Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann
Porte de garage Hörmann, type EPU40, équipé d'une motorisation Hörmann
SupraMatic E2
Se procurer le matériel suivant:
Hörmann UAP1 (éventuellement des options supplémentaires: relai
Hörmann HOR1, éviter Hörmann France, voir www.hormann.de, www.tor7.de,
www.effertz-gmbh.de)
KNX:
- Quad entrée binaire, genre ABB US/U 4.2 ou équivalent
- Actuator 4 sorties TOR, genre Berker 753160 02 ou équivalent
Procédure.
1) Installer & règler la porte strictement suivant les instructions du
fabriquant
2) Vérification rigoureuse des fonctions via la télécommande
3) Installer la platine UAP1 (assez près du haut de la porte, !
longeur de câble !)
4) Bus Hörmann: Installer un câble entre la motorisation et la platine
UAP1 (doc fig 16)
5) Installer l'actuator (assez près du UAP)
6) Installer l'entrée binaire (assez près du UAP)
7) connecter les entrées "CMD" de UAP1 (en haut à droite) aux sorties
de l'actuator (i.e. 1=Ouv, 2=FStop, 3=Ferm, 4=éclairage, etc)
8) connecter les sorties "STAT" de UAP1 (en bas à gauche) aux entrées
binaires (i.e. 1=Ouv, 2=Ferm, 3=Mouv, 4=éclairage optionnel)
9) Eventuellement: installer des BP pour la commande de la porte à
distance, ou via la Visu
10) Programmation ETS classique: assigner les PA & GA et associations
ad-hoc
Hello,
Je pense que tu voulais dire :
http://www.hoermann.de/ (identique à http://www.hormann.com/)
car
http://www.hormann.de/
n'existe pas ;-)
Olivier
> SupraMatic E2
> Hörmann HOR1, éviter Hörmann France, voirwww.hormann.de,www.tor7.de,www.effertz-gmbh.de)
> KNX:
> Procédure.
> fabriquant
> longeur de câble !)
> UAP1 (doc fig 16)
> ad-hoc
(corrigé par olivier95800)
Porte de garage Hörmann, type EPU40, équippé d'une motorisation
SupraMatic E2
Hörmann UAP1 (éventuellement des options supplémentaires: relais
Hörmann HOR1) (éviter Hörmann France, voir www.hoermann.de, www.tor7.de,
KNX:
Procédure.
fabriquant
2) Vérification des fonctions via la télécommande
3) Installer la platine UAP1 (assez près du haut de la porte)
UAP1 (voir doc fig 16)
9) Eventuellement: installer des BP pour la commande à distance de la
porte, ou via la Visu
ad-hoc
Si j'ai bien compris l'UAP1 permet de commander la porte et de
récupérer les états.
L'HOR1 permet de piloter d'autres appareils avec la télécommande.
Vu qu'il y a 4 touches sur la télécommande HSM4, peut-on utiliser 3
HOR1 ?
Si oui, comment fait-on l'association touche n° 2 => HOR1 n°1, etc...
Olivier
#5
Oui, c'est bien çà.
Le relais Hörmann, c'est ce que tout les installateurs proposent,
installé pour commander un feux clignotant lors de la manoeuvre de la
porte
> HOR1 ?
Je ne sais pas, pas encore essayé.
En plus de la platine UAP1, j'ai acheté le HOR1, un récepteur radio
etc, je ne crois pas que je vais les employer
Avec un récepteur radio supplémentaire peut-être.
Perso, j'ai programmé une touche pour ouvrir la porte en grand
(presque jamais employé) et une touche pour ouvrir la porte à 1,50m,
juste pour le passage de la voiture.
#6
Moi j'ai la même chose que ce qu'à décrit Raymond (sauf que le UAP1
n'est pas encore relié au KNX...)
Par contre, j'ai un récepteur radio à 2 canaux HET24-868
supplémentaire, complètement indépendant du moteur de la porte de
garage, afin que mes télécommandes (émetteurs) puissent agir sur le
portail qu'on a en commun avec mes voisins...
Ces HET24-868 correspondent à une commande impulsionnelle (1 seconde),
mais il y en a aussi pour agir sur un contact de façon permanente...
Et puisqu'ils sont indépendants les uns des autres, on peut en mettre
autant qu'on veut (faut juste avoir assez de boutons sur l'émetteur...
ou plusieurs émetteurs !)
Dibou
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Kevlille, 1 visiteur(s)
