Sujets : 30
Je cherche un module pour ouvrir un contact sec genre une port de garage via le NO ou NC du moteur du garage.
Je dois prendre quoi comme module ?
17/05/2017, 10:08:11
(Modification du message : 17/05/2017, 10:08:35 par silverrcx.)
La plupart des sorties binaires et actionneurs de stores font ça, non?
Ou j'ai pas compris le besoin... Tu as un lien vers la spec du machin à commander?
Sujets : 30
Meci pour ta réponse.
Il me semblait justement que un modules sortie binaire était pour ça. j'étais pas sur.
Actuellement pour ouvrir la porte automatique de mon garage s'ouvrent avec la télécommande radio, sur le moteur il y a un contact sec, donc je voulais mettre un bouton poussoir pour ouvrir la porte.
Branchement, mettre 2 fils entre le moteur et le bouton poussoir mais je savais pas si je pouvais mettre un participant standard ou un module sortie binaire.
Sujets : 9
Pour ma porte de garage, il y a une sortie contact sec que nous avons connecté à un module de sortie classique (celui de mes lumières car il y en avait un de libre)
Comme le contact sec marche par impulsion, j'ai programmé ma sortie pour se fermer durant 1 sec. J'utilise un BP et mon interface LIDEDOMUS pour manoeuvrer ma porte de garage. Ainsi lors d'un appui, la porte s'ouvre, un autre elle s’arrête et encore un autre elle se ferme etc...
Par sécurité mon elec a voulu mettre un relais pour ne pas risquer d'endommager mon module de sortie mais cela ne sert à rien.
Voila pour les explications
Sujets : 30
