Que doit on prévoir comme câblage
#19
J'ai aussi ce problème car je viens d'apprendre que mon électricien-
domoticien n'avait pas prévu d'envoyer chaque prise individuellement à
l'armoire électrique. Il a prévu de se repiquer de prise en prise dans
la limite de ce que la norme autorise.
Cela n'arrange pas mes affaires car je voulais pouvoir contrôler
individuellement chaque prise, typiquement pouvoir alimenter la prise
du bureau destinée au PC via l'onduleur placé dans le local technique.
Pour ce cas de figure, je ne vois pas comment faire autrement que
d'avoir un câblage dédié.
Par contre pour le reste (lampe de chevet, halogène, etc...) la
solution d'un seul neutre, d'une seule terre et de X phase me plait
bien :-)
Est-ce autorisé par la norme ?
Etant donné que l'on ne peut pas faire arriver les X phases dans
chaque prise, il faut effectivement mettre une boite de dérivation
quelque part.. mais où ?
Merci d'avance
Olivier
On 7 juil, 19:25, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> fred, je me permet de répondre.
>  - Dans une installation classique sans domotique, pour les PC (prises
> de courants) du pars du TGBT (tableau général) avec un 3 x 2.5 puis tu
> ponte de prise en prise et ainsi jusqu'à la huitième (8 étant le
> maximum réglementaire).
>  - En domotique, pour faire des prises commandées ils faut ramener
> toutes tes PC au TGBT, ce qui fait beaucoup de fils (8 x 3 x 2.5).
> Fred se limite à 6 au lieu de 8. Il envoi 6 phases (et n'en n'utilise
> qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre à la première, renvoie 5
> phases (et n'en n'utilise qu'une) et 1 seul neutre et une seule terre
> à la seconde (cette solution peut être mise en oeuvre avec une boiteb
> de dérivation). Cette solution permet de n'utiliser que  6 + 1 + 1
> soit 8 fils au départ du TGBT au lieu de  6 x 3 soit 21 fils au départ
> du TGBT.
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 29/06/2008, 12:27:46
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 29/06/2008, 22:59:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 13:07:17
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 30/06/2008, 15:16:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 30/06/2008, 20:38:51
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 06/07/2008, 22:39:19
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 07/07/2008, 12:17:32
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 07/07/2008, 12:28:03
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 07/07/2008, 18:25:51
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 01:51:37
Que doit on prévoir comme câblage - par tityann - 08/07/2008, 10:53:58
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 08/07/2008, 11:33:36
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:13:08
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 12:49:47
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 08/07/2008, 19:49:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 08/07/2008, 20:03:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Dibou - 12/07/2008, 13:38:05
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 13/07/2008, 09:10:30
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 18/07/2008, 09:05:59
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 12:54:44
Que doit on prévoir comme câblage - par kervy - 18/07/2008, 13:15:21
Que doit on prévoir comme câblage - par Alexandre Tichit - 18/07/2008, 13:48:03
Que doit on prévoir comme câblage - par Tristan - 18/07/2008, 13:50:58
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 19/07/2008, 08:36:37
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 12:02:44
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:21:11
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/07/2008, 13:18:59
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 22/07/2008, 15:49:45
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 22/07/2008, 20:40:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 08:18:25
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/07/2008, 08:59:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 23/07/2008, 11:53:35
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:19:42
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 21/08/2008, 10:04:46
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 21/08/2008, 17:02:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 21/08/2008, 17:09:46
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 09:45:09
Que doit on prévoir comme câblage - par keldo - 22/08/2008, 12:39:23
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 22/08/2008, 12:42:08
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 22/08/2008, 15:14:36
Que doit on prévoir comme câblage - par fred - 23/08/2008, 02:40:05
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 07:48:38
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 23/08/2008, 13:49:40
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 23/08/2008, 17:37:49
Que doit on prévoir comme câblage - par JMARC - 24/08/2008, 06:46:03
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:41:43
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 10:42:04
Que doit on prévoir comme câblage - par olivier95800 - 25/08/2008, 12:07:56
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:52:57
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 14:32:27
Que doit on prévoir comme câblage - par Marc Assin - 25/08/2008, 14:47:18
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 25/08/2008, 17:00:02
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 07:57:44
Que doit on prévoir comme câblage - par domo_elec - 26/08/2008, 19:54:07
Que doit on prévoir comme câblage - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 20:37:01
Que doit on prévoir comme câblage - par sage7fou - 27/08/2008, 09:41:28
Que doit on prévoir comme câblage - par Laurent ARNAL - 06/09/2008, 12:02:37
