ETS / TX100 / linknx
Ok merci pour vos reponses.
En revanche, j'ai vu dans la doc exdomus envoyee par Salvatore
que l'on peut affecter l'adresse ETS dans le menu programmation
"avance" du TX100.
Est-ce que cette doc a ete reecrite specifiquement pour exdomus
ou y a-t-il une doc "expert" Hager pour le TX100 (jusqu'ici
introuvable pour moi).
Guillaume
On 3 mar, 20:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > ...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
> > (genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
> > produit / champs "adr")
> > j'obtient des adresses du genre:
> > TR210     0.5.1
> > TR521     1.5.x
> > TU204A   0.5.255
> > TX302     0.2.1
> > TXA204   0.2.2
> > TX213     0.2.3
> Bonjour,
> Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
> qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
> chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
> de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
> souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
> physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
> un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
> qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
> une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
> l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
> adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
> temporisations, ....
> A+
> Jean-François
ETS / TX100 / linknx - par guile - 02/03/2009, 23:35:29
ETS / TX100 / linknx - par PIAZZA SALVATORE - 03/03/2009, 07:25:17
ETS / TX100 / linknx - par jef2000 - 03/03/2009, 20:53:18
ETS / TX100 / linknx - par guile - 04/03/2009, 08:27:28
ETS / TX100 / linknx - par Tristan - 04/03/2009, 08:41:21
ETS / TX100 / linknx - par guile - 06/03/2009, 00:31:03
ETS / TX100 / linknx - par kervy - 06/03/2009, 09:30:29
ETS / TX100 / linknx - par guile - 09/03/2009, 22:52:26
ETS / TX100 / linknx - par guile - 12/03/2009, 00:35:57
