Problème import
#5
En effet, j'ai un Merten InfoDisplay 6295 19
Je viens de télécharger l'infodisplay.zip, installé, et.... j'ai pu
importer le projet !
merci beaucoup, la suite des questions pour plus tard ;-) hé oui, je
dois découvrir ETS...
On 18 nov, 13:35, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 18 nov, 13:14, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:> dernière version téléchargeable du site knx.org, la 3.0e
> OK (j'ai 3.0d)
> > Côté plug-in, j'en ai aucune idée, perso j'ai rien installé
> Non, non, je veux dire: est-ce que tu as installé des ***appareils***
> un peu "sophistiqués" (encore que, le mot est trop fort) par exemple
> un Merten InfoDisplay, Gira display ?
> > A quel endroit touve-t-on ces plug-ins ?
> cfr plus haut, il n'y a que toi qui peut le savoir.
> Suppose que tu as un de ces devices "spéciaux", suppose que c'est le
> Merten InfoDisplay, ben tu vas sur le site de Merten, recherche sur la
> réf du device, tu trouves: la doc, la db et le plug-in. Tu downloades
> le plug-in sur ton PC, par ex dans la directory "temp", tu le un-zip
> (le cas échéant) et tu exécutes l'exécutable qui va te créer une
> structure ad-hoc dans "Program Files" et installer le soft nécessaire
> au management du device (donc en plus de l'application .vdx)
> L'application ETS s'attend à trouver cette structure, d'où le message
> d'erreur lors de l'import.
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 11:01:25
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 11:38:35
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 13:14:52
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 13:35:36
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 14:01:46
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 14:12:02
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 10:24:04
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 12:19:07
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 15:50:08
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 21:29:11
