Module KNX logique avec interface Web ?
#14
En fait c’est le module arcus qui mesure pH et Redox qui pilote le déclenchement soit de l’injection de pH - soit de l’électrolyseur
Ce module arcus est très complet avec plusieurs type de rétrocontrôle
En cherchant le lien Arcus nouveau je d’écouteur le nouveau modèle est beaucoup mieux que le mien avec affichage à l’écran des valeurs
Avec la sonde pt1000 la mesure de Tº est vraiment top
Pour celle-ci j’utilise ton programme ABA pour les durées de filtration
Il faudrait juste y ajouter un coefficient dépendant de la puissance et du débit de la pompe
RE: Module KNX logique avec interface Web ? - par richardpub - 10/08/2026, 09:00:02
