09/08/2026, 10:24:06
(Modification du message : 09/08/2026, 10:28:20 par richardpub.)
C’est vrai que j’ai vraiment beaucoup galéré, le souci était que ma pompe était trop puissante et que j’avais un débit trop fort qui perturbait les lectures de la sonde Redox. J’ai donc installé une dérivation avec deux Chambre d’analyse et un filtre dans lequel je mesure la température, le Reddox et le pH depuis que j’ai fait ça tout est redevenu parfait. La régulation est nickel. Pour l’entretien de la piscine juste une lecture du sel pour l’électrolyseur deux fois par an. Consommation du pH moins très faible
En direct on trouve le module arcus pour 250€ avec la sonde Redox et la sonde pH et derrière une pompe pour peristaline commandée par le module arcus avec 100€ pour cette pompe. Avec la vanne Besgo 5 voies pour le contrellavage du filtre pas de coup de bélier, ce qui rend ce contre lavage automatisable sans arrêter la pompe de filtration.
Tout est modulaire chaque éléments est finalement peu coûteux par rapport aux solutions commerciales
