Qnap - Linknx - IRTrans...
Oups, je me suis trompé dans l'exemple d'action. C'est "snd tv,power-
off" à la place de "tv,power-off".
Pour les détails, voir ici:
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/li...e=IO_Ports
Jean-François
On 5 août, 22:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> Si tu prends le modèle irtrans ethernet "with IR Database", tu peux te
> passer de l' "IRTrans Server". Il te faudra le server pour faire
> l'apprentissage de toutes tes télécommandes et te constituer une DB de
> codes IR que tu pourras charger dans l'irtrans ethernet. Ensuite, plus
> besoin du server. L'irtrans ethernet sera capable de reconnaître les
> codes IR présents dans sa DB, les convertir en commandes "texte" du
> style "tv,volume+" et les envoyer sur le port UDP configuré. Il pourra
> aussi recevoir des commandes texte via le port UDP 21000 et émettre le
> code IR correspondant.
> C'est ce que j'utilise avec linknx. Du côté linknx, il suffit de
> configurer un port io dans la section "services":
> <ioports>
>         <ioport host="192.168.0.23" port="21000" rxport="21001" id="irtrans" /
> </ioports>
> 192.168.0.23 est l'adresse de l'irtrans.
> 21000 le port sur lequel il reçoit les commandes.
> 21001 le port que j'ai configuré dans l'irtrans / "IR Relay" / UDP
> Broadcast Port ( UDP Broadcast Target doit être l'IP du QNAP)
> Ensuite tu peux utiliser des conditions du style:
> <condition type="ioport-rx" expected="jvc-hifi,play" ioport="irtrans" /
> Ou des actions du style:
> <action type="ioport-tx" ioport="irtrans" data="tv,power-off" />
> A+
> Jean-François
> On 5 août, 20:53, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
> > Bonsoir à tous,
> > J'ai lu de nombreux messages sur ce forum qui indiquent que Linknx
> > tourne parfaitement sur un NAS Qnap. Je pense donc m'orienter vers
> > cette solution plutôt que vers un Guruplug, car avec le NAS je vais
> > pouvoir avoir un "beau" serveur de fichier et faire des backup de mon
> > PC...
> > Cependant, je souhaite également utiliser un IRTrans pour piloter mes
> > futurs équipements HiFi. Et si j'ai bien compris la doc d'IRTrans, le
> > modèle à utiliser est le IRTrans version Ethernet. Et toujours d'après
> > ma compréhension de la doc, il faut installer un "IRTrans Server"
> > quelque part sur le LAN.
> > Ma question est donc la suivante: est-il possible d'installer cet
> > "irserver" sur le Qnap?
> > Surtout n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé quelque part.
> > Merci d'avance pour votre aide.
> > Cordialement,
> > HK.
Qnap - Linknx - IRTrans... - par Herr Kolonel - 05/08/2010, 19:53:53
Qnap - Linknx - IRTrans... - par jef2000 - 05/08/2010, 21:13:33
Qnap - Linknx - IRTrans... - par jef2000 - 05/08/2010, 21:18:28
Qnap - Linknx - IRTrans... - par marc.assin - 05/08/2010, 21:19:58
Qnap - Linknx - IRTrans... - par marc.assin - 07/08/2010, 21:15:43
Qnap - Linknx - IRTrans... - par Herr Kolonel - 09/08/2010, 20:47:36
