02/04/2026, 09:03:37
(01/04/2026, 15:34:25)Ives a écrit : D'après la copie d'écran ci-dessus tu utilises bien une carte dans le Dashboard ? Je ne comprends pas le lien avec NR ?
Dans le Dashboard, Ajoute une carte "Manuel" et colle ce code
type: tile
entity: cover.volet_cuisine
vertical: false
features_position: bottom
features:
- type: cover-open-close
Oui tout à fait, aucun problème dans HA pour piloter mes volets.
Mon soucis vient de la communication entre mes volets Zigbee et mes boutons KNX, d'où le lien avec Node Red.
NR me permet de piloter mes volets Zigbee avec mes boutons, j'ai juste un soucis avec mon écran tactile KNX (Schneider Multitouch) pour lequel l'affichage se fait sous forme de curseur (cf. screen du 1er post) et pour lequel j'ai besoin de connaître la position du volet (retour d'état - GA 1/3/7 sur mon screen ETS) pour que celui-ci se mette à jour lorsque j'active un volet peu importe l'origine de la commande (KNX ou HA).
