08/03/2026, 11:10:02
Je dois avouer ne pas comprendre le dernier post de Mika84 : je n'ai jamais parlé d'un quelconque cavalier !!!!
Je préconisais de remettre dans le second NUC le HDD qui avait été livré avec le NUC. Ensuite vérifier que l'on a bien accès à l'interface HTTP permettant de modifier l'IP ainsi que quelques autres paramètres systèmes.
Si tout fonctionne correctement vérifier que l'on a bien accès à CS/DS avec normalement un board totalement vierge. Si tel est le cas on peux faire un restore d'une sauvegarde de l'ancienne config via l'interface HTTP.
C'est ce que je fais sur mes LD. J'en ai 2 avec une seule qui fonctionne H24 et 365/A depuis au moins 3 ans. La seconde LD est elle éteinte mais configurée de manière strictement identique à la première pour pouvoir basculer sur la LD n°2 en cas de panne de la LD n°1
