changement du NUC contenant lifedomus
#7
Merci à tout les deux.
J'ai essayé de changer le cavalier pour réinitialiser le mot de passe comme le décrit Pollux mais depuis l'ancien NUC ne s'allume plus.
Sur le nouveau, je tombe sur un écran avec freebsd avec plusieurs solutions mais impossible d'ouvrir lifedomus.
J'avais fait une sauvegarde de lifedomus mais comment l'installer sur le SSD du nouveau NUC.
Merci pour votre aide
(06/03/2026, 12:28:14)pollux06 a écrit :
(05/03/2026, 08:55:03)Ives a écrit : Bonjour,
La 1ère vérification consiste au démarrage du NUC, d'entrer dans le BIOS et de vérifier que le SSD apparaît dans les périphériques puis vérifier l’ordre de boot.
Impossible Ives ... Il n'y a pas de clavier sur la LD donc impossible d'effectuer une combinaison de touches pour entrer dans le bios.
De plus les partitions du SSD ne sont pas standard ce qui ne permet pas d'y accéder en branchant le SSD sur un autre ordi.
Mes souvenirs sont un peu flous, car cela fait déjà un peu plus de deux ans que j’ai recyclé mon NUC Lifedomus pour y connecter un écran tactile de supervision. À l’époque, mon objectif n’était pas de faire fonctionner Lifedomus.
Je ne me souviens plus si j’avais réussi à accéder au BIOS, mais je suppose que oui puisque j’avais pu démarrer sur une clé USB. J’avais d’ailleurs décrit la procédure ici
changement du NUC contenant lifedomus - par Mika84 - 05/03/2026, 07:56:58
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 05/03/2026, 08:55:03
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 06/03/2026, 12:52:24
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Mika84 - 07/03/2026, 16:17:54
s- - par pollux06 - 06/03/2026, 12:34:28
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 08/03/2026, 09:31:03
