changement du NUC contenant lifedomus
(05/03/2026, 07:56:58)Mika84 a écrit : Bonjour à tous,
Mon NUC de la Lifedomus vient de lâcher.
Je viens d'en racheter un autre avec les mêmes configurations, après avoir installer l'ancien disque dur et modifier l'adresse IP de mon nouveau NUC par l'ancien, je n'arrive toujours pas à accéder à mon logiciel LIFEDOMUS via FInder ou Lifedomus CS/DS pour prendre le relais. Pourtant, le NUC apparait bien sur mon routeur.
Avez vous des solutions?
Merci d'avance.
Mickaël
Première question : avec le SSD original du second NUC est-ce que tu arrives à y accéder via HTTP ? ..... puis à CS/DS via le port habituel ?
Ensuite :
As-tu une sauvegarde de ta config du premier NUC ?
Est-ce que les 2 LD sont de même génération ? ..... car d'une génération à l'autre les partitions cachées du SSD ne sont pas accessible de la même manière.
changement du NUC contenant lifedomus - par Mika84 - 05/03/2026, 07:56:58
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 05/03/2026, 08:55:03
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 06/03/2026, 12:52:24
s- - par pollux06 - 06/03/2026, 12:34:28
RE: changement du NUC contenant lifedomus - par Ives - 08/03/2026, 09:31:03
