Alarmes KNX
#11
----------------message d'origine-----------------
De: "Stephane Blazy" sblazy@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 2 Feb 2011 10:55:03 -0800 (PST)
> Bonsoir,
> Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
> falloir passer un peu de temps.
> Cordialement,
> Stephane.
C'est clair, mais il y a le forum
benoit
>> De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
>> Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
>> > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
>> > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
>> > gerant le scenario "quitter maison".
>> > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
>> > mettre l'alarme.
>> > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
>> > ETS ?
>> > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
>> > dans ETS.
>> > Merci,
>> > Cordialement,
>> > Stephane.
>> ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce
>> que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question
>> investissement temps dans ETS"
>> benoit
>> > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
>> >> Bonjour,
>> >> Merci pour vos reponses.
>> >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
>> >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
>> >> sur le groupe.
>> >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
>> >> I/O.
>> >> Mon souci est l'integration:
>> >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>> >> > Bonjour,
>> >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
>> >> produit sympa
>> >> > Benoit
>> >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
>> >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
>> >> > > Bonjour,
>> >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
>> >> > > prix !)
>> >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
>> >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
>> >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
>> >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
>> >> > > l'alarme via des contacts secs.
>> >> > > Olivier
>> >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement
>> compatible
>> >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
>> >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
>> >> > >> ne me souviens pas le nom.
>> >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
>> >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>> >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>> >> > >> Merci de vos reponses.
>> >> > >> Cordialement,
>> >> > >> Stephane.
Benoit SZCZYGIEL
Z.elec
Tél 03 20 64 72 15
Courriel benoit@z-elec.com
site www.z-elec.com
Fax 03 20 61 07 28
30 rue de l'abbé Bonpain
59273 FRETIN
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 01/02/2011, 14:51:19
Alarmes KNX - par marc.assin - 01/02/2011, 15:44:36
Alarmes KNX - par Khebyxos ² - 01/02/2011, 15:56:50
Alarmes KNX - par marc.assin - 01/02/2011, 16:17:38
Alarmes KNX - par olivier95800 - 02/02/2011, 09:59:03
Alarmes KNX - par benoit - 02/02/2011, 10:17:15
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 18:33:47
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 18:39:15
Alarmes KNX - par benoit - 02/02/2011, 19:03:24
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 19:55:03
Alarmes KNX - par benoit szczygiel - 02/02/2011, 21:51:23
Alarmes KNX - par ccaramel - 03/02/2011, 10:01:51
Alarmes KNX - par Philippe Collignon - 03/02/2011, 10:53:14
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 04/02/2011, 08:55:59
Alarmes KNX - par Thomas - 09/02/2011, 00:59:19
