Alarmes KNX
#8
Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
gerant le scenario "quitter maison".
Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
mettre l'alarme.
Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
ETS ?
Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
dans ETS.
Merci,
Cordialement,
Stephane.
On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci pour vos reponses.
> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> sur le groupe.
> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> I/O.
> Mon souci est l'integration:
> On Feb 2, 10:17 am, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
> >  Bonjour,
> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ, produit sympa
> > Benoit
> > ----------------message d'origine-----------------
> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> > > Bonjour,
> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> > > prix !)
> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> > > l'alarme via des contacts secs.
> > > Olivier
> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> > >> ne me souviens pas le nom.
> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
> > >> Merci de vos reponses.
> > >> Cordialement,
> > >> Stephane.
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 01/02/2011, 14:51:19
Alarmes KNX - par marc.assin - 01/02/2011, 15:44:36
Alarmes KNX - par Khebyxos ² - 01/02/2011, 15:56:50
Alarmes KNX - par marc.assin - 01/02/2011, 16:17:38
Alarmes KNX - par olivier95800 - 02/02/2011, 09:59:03
Alarmes KNX - par benoit - 02/02/2011, 10:17:15
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 18:33:47
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 18:39:15
Alarmes KNX - par benoit - 02/02/2011, 19:03:24
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 02/02/2011, 19:55:03
Alarmes KNX - par benoit szczygiel - 02/02/2011, 21:51:23
Alarmes KNX - par ccaramel - 03/02/2011, 10:01:51
Alarmes KNX - par Philippe Collignon - 03/02/2011, 10:53:14
Alarmes KNX - par Stephane Blazy - 04/02/2011, 08:55:59
Alarmes KNX - par Thomas - 09/02/2011, 00:59:19
