Je continue avec mes questions (même si j'approche vraiment de la fin avec l'intervention de l'électricien à partir de la semaine prochaine).
Ainsi, je souhaiterais prévoir l'installation d'une station météo.
Après quelques recherches, mon choix s'est portée sur le modèle Theben Meteodata 140 S 24V KNX.
Si j'ai bien suivi les préconisations KNX, il ne faut pas faire cohabiter le bus avec des câbles d'alimentation.
Dans le cas présent, il ne s'agit "que" de 24V.
Et donc, est-ce que c'est une option acceptable ?
Je pose la question car l'idée consiste à tirer un fourreau et, plus tard, à mettre en place la station météo mais si je n'en ai qu'un seul...
Merci et bon week-end.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
