Construction, domotique et KNX
(02/12/2025, 11:11:11)Ives a écrit : Bonjour,
Chez Steinel, il y a ce modèle de détecteur dispose d'un réglage de la distance de détection (je n'ai pas testé).
[Image: ovja.png]
Concernant la serrure motorisée de la porte d'entrée, poser un câble  8 fils (documentation page 17) même si pour le KNX tous ne seront pas utilisés :
- la commande de la porte  pourra se faire par l'intermédiaire d'un contact sec d'une sortie TOR qui dispose d'une fonction Starcaise (escalier)  comme mentionné au §6.1
- pour le retour d'état, il faut visiblement obligatoirement en option un récepteur multifonction mais qui sera commandé via une télécommande. Il faut demander si l'information "retour d'état" est disponible en cas d'ouverture sans la télécommande (pour le retour d'état de ma porte d'entrée j'ai un détecteur reed dans le dormant de la porte)
- panne électrique : elle n'est pas équipée de batterie. Dans mon installation la serrure électrique est alimentée par via ce type de coffret ou si tu utilises le transformateur de la porte il faut un onduleur.
Sur la notice du moteur de la porte de garage je ne vois pas de connecteur pour des équipements externes sauf le bouton mais il faudra gérer la chronologie des impulsions ce qui n'est vraiment pas le plus facile.
Merci pour le détecteur. Je vais regarder ça.
Pour la serrure de la porte d'entrée (désolé, je pose des questions basiques mais je ne suis pas vraiment un expert), je fais courir un câble 8 fils (entrées/sorties 5 à 12) jusqu'au tableau électrique qui pourra servir pour "piloter" la porte ? Il va falloir que je donne cette consigne à l'électricien...
Par contre, je ne comprends pas ton deuxième point sur le retour d'état. Normalement, les entrées/sorties 5+6 donnent justement la situation de la porte (ouverte ou fermée). Je ne vois pas pourquoi cet état ne serait pas délivré quelle que soit la manière dont la porte est ouverte (ou fermée)...
En cas de panne électrique, sauf erreur de ma part, on utilise la clé (mais bon, il faut l'avoir sur soi).
Pour la porte du garage, je vais poser la question au constructeur.
A nouveau merci pour ces infos !
Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/05/2025, 17:56:32
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 08/05/2025, 22:32:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 00:47:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 07:00:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 07:58:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 14:54:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/05/2025, 15:17:33
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 09/05/2025, 15:19:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/05/2025, 16:20:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 07:28:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 09:03:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 14:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 14:57:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 15:20:12
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/05/2025, 17:35:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/05/2025, 18:24:38
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/05/2025, 09:41:20
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/05/2025, 09:50:48
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 12/05/2025, 21:38:38
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 07:48:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 13/05/2025, 08:42:38
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 13/05/2025, 09:24:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/05/2025, 16:45:00
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 10:20:16
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/05/2025, 11:20:31
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 17/05/2025, 12:57:23
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 17/05/2025, 12:35:40
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 17/05/2025, 19:17:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/05/2025, 18:21:49
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 19/05/2025, 07:06:00
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/05/2025, 11:28:32
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/08/2025, 11:03:44
RE: Construction, domotique et KNX - par M2D - 31/08/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 06:39:19
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 10:05:07
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 18:30:28
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 18:55:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/09/2025, 20:26:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 01/09/2025, 23:20:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:08:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 07:10:09
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 07:39:47
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 10:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 10:48:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/09/2025, 20:31:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/09/2025, 21:29:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 06:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/09/2025, 18:38:34
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/09/2025, 19:40:54
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/09/2025, 00:46:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/09/2025, 17:37:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 09:12:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 08/09/2025, 09:35:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 08/09/2025, 10:03:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 09/09/2025, 10:45:06
RE: Construction, domotique et KNX - par traxs - 09/09/2025, 11:53:39
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 21/09/2025, 08:17:44
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 21/09/2025, 18:37:23
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 22/09/2025, 09:36:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/09/2025, 19:18:07
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 24/09/2025, 20:39:17
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 09:36:55
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 12:17:18
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/09/2025, 14:37:12
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 27/09/2025, 15:27:21
RE: Construction, domotique et KNX - par XciD - 28/09/2025, 09:57:30
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 11:26:08
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 12:29:49
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 12:43:16
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 28/09/2025, 13:06:45
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 28/09/2025, 17:47:12
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/10/2025, 14:51:33
RE: Construction, domotique et KNX - par babychou - 12/10/2025, 22:37:51
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 31/10/2025, 08:33:01
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 09/11/2025, 08:46:27
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 09/11/2025, 18:24:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 09/11/2025, 23:02:56
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/11/2025, 18:53:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 17:36:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 12/11/2025, 19:13:59
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 12/11/2025, 20:03:10
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/11/2025, 16:11:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 24/11/2025, 19:10:14
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 01:08:37
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 07:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 09:57:46
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 25/11/2025, 20:18:48
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 25/11/2025, 20:39:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 06:50:25
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 26/11/2025, 10:17:25
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 26/11/2025, 18:46:23
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 27/11/2025, 13:28:50
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 27/11/2025, 14:09:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 01/12/2025, 22:06:15
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 01:37:40
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 04:33:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 11:11:11
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:49:50
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 02/12/2025, 19:05:27
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 02/12/2025, 21:52:53
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 02/12/2025, 20:32:41
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 20:53:23
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 03/12/2025, 22:09:10
RE: Construction, domotique et KNX - par Kevlille - 03/12/2025, 21:07:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 03/12/2025, 22:00:31
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 04/12/2025, 21:59:46
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 04/12/2025, 22:25:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 06/12/2025, 08:32:24
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 09:07:17
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 07/12/2025, 09:57:54
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 07/12/2025, 15:02:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 07:24:34
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 09:28:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 11:20:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 15:09:41
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 11/12/2025, 19:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par XeNo - 10/12/2025, 19:56:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 10/12/2025, 20:30:57
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 10/12/2025, 20:11:21
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 11/12/2025, 14:38:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 18:20:48
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 11/12/2025, 19:33:06
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 13/12/2025, 13:21:57
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 10:02:58
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 14/12/2025, 16:24:59
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 14/12/2025, 18:07:55
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/12/2025, 22:03:36
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 01:44:50
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 07:02:39
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 18/12/2025, 11:38:29
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/12/2025, 18:11:02
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 19/12/2025, 11:10:44
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 19/01/2026, 19:08:27
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 01:43:52
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 04:16:37
RE: Construction, domotique et KNX - par Ives - 20/01/2026, 08:09:01
RE: Construction, domotique et KNX - par richardpub - 20/01/2026, 16:45:03
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 20/01/2026, 22:01:13
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 22:08:47
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 22:36:05
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 17/02/2026, 23:01:52
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 17/02/2026, 23:25:15
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 07:29:51
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 18/02/2026, 12:16:33
RE: Construction, domotique et KNX - par dbercot - 18/02/2026, 18:37:20
RE: Construction, domotique et KNX - par Silver60 - 19/02/2026, 20:27:44
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 59 visiteur(s)
