#36
Bon, manifestement, ma suggestion n'est pas appréciée à sa juste valeur Big Grin.
Pour comparer avec ton serveur HA, c'est quand même différent dans le sens où c'est un élément "industriel" prévu pour tourner H24 (ce qui n'empêche bien sûr pas qu'il puisse néanmoins tomber en panne mais avec un risque faible)...
Ensuite, si la colonne vertébrale est en KNX, ça ne l'empêche pas de fonctionner ?
Le bouton que tu indiques semble en effet très bien mais je ne pense pas que le prix soit le même... A étudier.
Est-ce que vous auriez un équivalent pour le détecteur multi-fonctions ?
Mes questions sont toujours "dans le désordre" mais, côté superviseur, qu'est-ce que vous pensez de Gira X1 ?
Et pour finir, ma question sur l'audio n'ayant pas non plus eu de succès, je me permets de la remettre en avant : est-ce que vous "mixer" les fonctionnalités domotiques et votre configuration audio home-cinema ?
Merci.
