visiophone Dahua
#20
j'ai finalement réussi.
j'ai retirer les cables pour le poe, le module complémentaire et l'alim externe.
Brancher sur un switch Poe et j'ai pu me connecter à la page de réglage du visiophone du premier coup.
Une fois sur la page de réglage, ca ne fonctionne pas et ca dit que l'appareil est à jour, mais comme pour les caméras Dahua il faut aller sur le site du fabriquant chercher le dernier firmware pour l'installer manuellement.(3 ans d'écart entre les deux)
La sortie 12v dc à été réservé pour le module complémentaire schémas ci-joint, et la gâche est brancher sur l'alim externe.
J'ai acheter le module DEE1010B-S2 pour le contact sec du portail.
Je vais commander une alim externe comme celle que Yves ma préconisé en 2A pour être tranquille.(Vraiment pas cher)
J'ai chercher une Hager mais j'ai pas trouver la ref...
Je vais la brancher après un disjoncteur 2A
https://www.amazon.fr/gp/product/B0D2W96...P8QJV&th=1
Donc:
1/ Pour commander portail plus portillon il faut le module complémentaire. On ne peut meme pas utiliser le port NO pour un et NC pour l'autre.
Il faut utiliser une sortie du visio et une sortie du module complémentaire
2/ le fabriquant fait des mises à jours évolue ses produits mais n'évolue pas les notices et préconisations
3/ Le plus stressant à été de changer les cables et en rajouter... Surtout que une gaine avais été rallonger et bien sur il à fallu jouer du marteau piqueur Dodgy
4/ Quand c'est fini on est satisfait; quand cameras, alarmes et visio sont sur la meme application d'autant plus.
5/ Autant l'appareil parait de bonne facture, autant il est mal foutu! par le manque d'information à son sujet et par l'obligation d'ajouter un module externe qui nécessite un bus rs485 et une alimentation soit 4 fils supplémentaires tout sa pour ouvrir une deuxième serrure.
Selon moi, n'importe quel visiophone digne de ce nom devrai pouvoir ouvrir deux serrures et c'est donc un gros point noir pour moi.
a++ l'equipe knx et merci encore à Ives
visiophone Dahua - par fabdu26 - 22/08/2025, 22:29:45
RE: visiophone Dahua - par Ives - 23/08/2025, 08:13:43
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 16:12:27
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 16:22:29
RE: visiophone Dahua - par Ives - 23/08/2025, 16:42:30
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 16:59:39
RE: visiophone Dahua - par Ives - 23/08/2025, 17:19:32
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 18:51:10
RE: visiophone Dahua - par Ives - 23/08/2025, 20:46:34
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 22:22:12
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 22:31:38
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 23/08/2025, 22:35:42
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 24/08/2025, 09:39:58
RE: visiophone Dahua - par Ives - 24/08/2025, 10:03:05
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 24/08/2025, 10:12:03
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 24/08/2025, 10:20:37
RE: visiophone Dahua - par Ives - 24/08/2025, 10:28:30
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 24/08/2025, 10:32:28
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 24/08/2025, 10:43:45
RE: visiophone Dahua - par fabdu26 - 30/08/2025, 11:11:43
RE: visiophone Dahua - par Ives - 30/08/2025, 11:32:34
RE: visiophone Dahua - par Eclectrode - 23/08/2026, 21:28:11
