Choix entre backbones IP et TP
(19/08/2025, 11:14:21)M2D a écrit : Bonjour,
Je te suggère la lecture de ce fil Choix de topologie et de réseau, après si tu as des question n'hésite pas.
Bonjour M2D et merci beaucoup pour la référence (que j'avais déjà lue Smile ).
A la différence du sujet que tu cites, je n'ai que peu de distance entre mes bâtiments. Et j'aurai probablement peu de participants pendant un bon moment. Je me dis que je risque d'avoir une installation KNX "industrielle" (donc plus chère, plus complexe) au niveau de l'architecture et "homelab" (façon de dire : bricoleur du dimanche) au niveau des fonctionnalités.
  • Est-ce que c'est une pratique courante chez les particuliers d'avoir une dorsale KNX IP ? Y a-t-il un routeur KNX IP recommandé pour un usage résidentiel ?
  • Utiliser une fibre pour véhiculer la data en extérieur immunise contre la foudre, mais tous mes équipements KNX restent plus ou moins directement reliés au réseau électrique cuivré, donc... est-ce vraiment un argument ?
  • Existerait-il des petites alimentations KNX destinées à alimenter des petites lignes, disons 16 participants maxi ? L'idée étant qu'une telle alimentation serait moins chère, tout en restant suffisante pour de petits bâtiments...
  • Le routeur KNX IP est branché sur un switch Ethernet dans chaque bâtiment (lui-même relié à la fibre) donc, si le switch Ethernet tombe, le réseau KNX tombe également (en tout cas les fonctionnalités impliquant une communication avec les autres bâtiments). J'ai dû rater quelque chose ?
Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 19/08/2025, 10:12:37
RE: Choix entre backbones IP et TP - par M2D - 19/08/2025, 11:14:21
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 19/08/2025, 12:06:52
RE: Choix entre backbones IP et TP - par M2D - 19/08/2025, 13:53:57
RE: Choix entre backbones IP et TP - par atena-ps - 19/08/2025, 15:10:25
RE: Choix entre backbones IP et TP - par NicNac - 19/08/2025, 14:11:55
RE: Choix entre backbones IP et TP - par filou59 - 19/08/2025, 17:41:09
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 19/08/2025, 22:15:52
RE: Choix entre backbones IP et TP - par M2D - 20/08/2025, 14:10:20
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 20/09/2025, 09:22:55
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 14/07/2026, 18:24:52
RE: Choix entre backbones IP et TP - par filou59 - 15/07/2026, 14:08:05
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 23/08/2026, 14:29:52
RE: Choix entre backbones IP et TP - par Ives - 14/07/2026, 18:36:58
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 23/08/2026, 21:25:44
RE: Choix entre backbones IP et TP - par filou59 - 23/08/2026, 17:57:07
RE: Choix entre backbones IP et TP - par gromk - 23/08/2026, 21:22:59
