(13/08/2025, 11:21:32)Max1 a écrit : Le fait que le diamètre soit de 0.5mm pour l'UTP plutôt que le 0.8mm pour le KNX (câble vert) affecte-t-il le fonctionnement de tout le système, en termes de fiabilité ou de robustesse ?
C'est sûr que cela impactera la distance maximale de fonctionnement (interrupteur pas à plus de x mètres de distance du tableau électrique) à cause de la plus grande résistance du fil. Peut-on estimer la distance max ?
Penses-tu que cela pourrait créer d'autres soucis potentiels à long terme ?
La résistance linéique du câble KNX est de 36 ohms/km contre 85 ohms/km pour le cat 5e FPT et 69 ohms par km pour le cat 6 FPT.
Il faut donc en tenir compte pour la longueur maxi mais ça ne devrait pas poser de problème sauf dans un château
;en KNX on peut avoir jusqu’à 350 m entre l’alim et un participant il faut limiter la longueur en fonction du câble installé (cat 5e ou 6) au regard de leur résistance linéique.Par ailleurs les impédances caractéristiques et les capacités des câbles sont très proches donc pas de problème pour la transmission du signal.
Pas d’autres soucis spécifiques à long terme.
