ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre
#8
En fait, je ne comprends pas la difficulté ici.
Il faut simplement utiliser les GA non ?
0/0/1 ON/OFF lumière
0/1/1 Etat lumiere
BP dans 0/0/1 -> Si j'allume ou si j'éteins, ca allume/eteint. Le retour d'état du BP étant connecté à 0/1/1
Bouton bascule idem, dans 0/1/1 -> Si j'allume ou si j'éteins, ca allume/eteint. Retour d'état non nécessaire mais connectable en 0/1/1
Et la porte de garage tout simple via le ABA avec Entrée = porte de garage, filter 1 (on bloque le 0) et en OUT dans 0/0/1 avec envoi de type "toujours" (pas sur modification)
Ca doit fonctionner sans problème..
ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par CoriolisCBX - 09/04/2025, 21:42:33
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 09/04/2025, 23:41:51
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 10/04/2025, 17:49:29
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par XeNo - 10/04/2025, 20:52:39
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 11/04/2025, 10:10:25
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par kiofu - 22/06/2025, 19:51:00
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par kiofu - 23/06/2025, 10:32:31
