Achat d'une maison équipée KNX
#49
(29/11/2024, 13:31:45)filou59 a écrit : Pour piloter une vanne de chaud, il faut :
Mesurer la T°
Reguler la T° / a un point de Consigne : On obtient par exemple une valeur en % pour l'ouverture d'une vanne, ou un signal PWM ... , on parle en général de fonction Thermostat ou Regulateur
Un actionneur qui pilote la vanne : 0-10V , TOR (Tout ou Rien...)
Tu pourrais donner un peu plus de détail : qui fait quoi ? (Avec les Ref des produits)
La mesure de T°
La fonction de Thermostat/Regulation :
L'actionneur :
Au fait est-ce que tu as le programme Codesys de ton WAGO ?
Pour mesure la T° et la réguler, j'ai ça : Feller EDIZIOdue colore Poussoir RTH 1-4x RGB , ref: 477x-x-B.xxx
Pour voir les objets de groupes se référer au 1er snapshot, panel du bas.
Au niveau de l'actionneur de chauffage j'ai ça : Feller Actuateur chauffage sextuple 0.05A REG , ref: 36318-6.REG
Pour voir les ojets de groupes se référer au 1er snapshot, panel du haut
Sur ma nourrice j'ai des tetes thermostatiques Danfoss 230V AC 50/60 Hz 1 Watt NC normalement fermées reliées à l'actionneur de chauffage cité ci-dessus.
Après j'ai une PAC optiheat de chez CTA.
Concernant le programme Codesys de mon WAGO non j'ai pas  Sad
Mais je peux m'en passer de mon WAGO c'est pas un souci j'ai rappatrier ma gestion/visu sous Home Assistant.
Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/06/2023, 21:14:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 18/06/2023, 22:30:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 20:58:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 21:05:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 19/06/2023, 21:25:07
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 19/06/2023, 22:05:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 13:32:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 18:03:33
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 21/06/2023, 18:24:26
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 18:32:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:00:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 21/06/2023, 21:02:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 21/06/2023, 21:07:44
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:03:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 21/06/2023, 21:01:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 18:07:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Gwendal - 22/06/2023, 06:11:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 10:55:01
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 22/06/2023, 20:44:21
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 22/06/2023, 21:51:53
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 10:38:54
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/06/2023, 15:50:13
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 22/06/2023, 22:05:31
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par M2D - 25/06/2023, 16:03:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Woofy - 27/06/2023, 19:26:08
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/06/2023, 22:21:00
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/09/2023, 20:34:14
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Ives - 30/09/2023, 08:56:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 14:34:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 22:11:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 30/09/2023, 23:23:58
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 01/10/2023, 08:48:57
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 04/10/2023, 21:08:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 12/10/2023, 21:28:34
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 18/10/2023, 19:54:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 13/10/2023, 05:56:48
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 13/10/2023, 07:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 14/10/2023, 06:20:51
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 09:52:41
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 25/10/2023, 11:40:32
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 25/10/2023, 14:44:09
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 26/10/2023, 11:46:05
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 26/10/2023, 20:20:22
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 28/11/2024, 23:53:50
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 12:29:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 13:10:46
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 13:31:45
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 14:06:10
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par Kevlille - 29/11/2024, 15:37:39
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par SpaRtzZii - 29/11/2024, 15:38:42
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par webkil - 29/11/2024, 17:49:28
RE: Achat d'une maison équipée KNX - par filou59 - 29/11/2024, 17:56:34
