Achat d'une maison avec du KNX
#6
1 Projet = 1 Fichier : Il faut que la personne face un export du projet.
La licence se compte en nombre de participant :
Si tu as 16 lumiere sur un Actionneur = Ca compte pour 1
Bon je suppose que si tu as 16 lumière tu as qq bouton poussoir ...
Citation :Et est-ce qu'il est possible, sans utiliser ETS, sans reprogrammer, d'envoyer des ordres sur le bus pour allumer / éteindre une lumière ?
Oui mais il faut savoir quel ordre envoyer. Sans le projet c'est plus compliqué surtout quand on a aucune base.
C'est pas impossible, mais c'est pas le plus facile pour débuter Tongue
Citation :Et pourquoi pas d'envoyer des ordres pour changer l'état d'un interrupteur ? (et ainsi corriger ce problème à moindre frais dans un premier temps...)
Visiblement tu as déjà un problème de paramètrage a la base sur cet install, si tu envoies des ordres depuis l'exterieur, tu risques de devoir appuyer plusieurs fois sur les bouton physique a chaque fois .
Une interface ca tourne au alentour de 160€
Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 12/11/2024, 16:23:28
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 12/11/2024, 18:31:34
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 13/11/2024, 07:25:58
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 12/11/2024, 20:49:26
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par filou59 - 13/11/2024, 07:55:06
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 13/11/2024, 08:24:11
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 23/11/2024, 16:23:38
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par richardpub - 23/11/2024, 18:03:44
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par Ives - 23/11/2024, 23:06:48
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par SpaRtzZii - 23/11/2024, 23:02:02
RE: Achat d'une maison avec du KNX - par arconis - 24/11/2024, 12:10:10
