Je vais tenter un dernière explication.
Le schéma que ta fourni Domotica correspond à un cablage d'un actionneur de type TOR (Tout Ou Rien).
Dans le cas d'un actionneur de variation et comme je tes expliquer plus haut, celui-ci a besoin d'une référence pour permet une coupure de phase lors d'un passage a zéro de la sinusoide.
[Image: Thyristor-Activation.jpg]
Une fois que ton variateur à cette référence, dans ton cas le neutre de tes lampes, cela va lui permettre de découper la sinusoïde afin de moduler (varier) l'intensité lumineuse de ton éclairage.
[Image: Leading-Edge-and-Trailing-Edge-1536x1087.jpg]
Le "trailling edge = bord d'attaque" et "Leading Edge = bord de fuite". On ne va pas rentrer plus dans les détails, ca va devenir trop technique, si ce n'est pas déjà le cas.
Maintenant, rien ne t'empêche d'avoir un disjoncteur pour l'ensemble de tes éclairages, tant que cela respecte la norme NFC15-100.
Dans ce cas et uniquement dans celui-ci, en sorti de ton disjoncteur, tu emmène un neutre sur ton actionneur que tu ponte sur tout les bornes notées "N" puis tu file sur tes borniers d'éclairages et tu ponte tout tes neutres de lampes.
Depuis ce même disjoncteur, tu emmènes cette fois-ci ta phase sur ton actionneur et tu ponte toutes les bornes marqué "L".
Et enfin, pour alimenter tes lampes sur ton borniers, tu sors de ton module par le symbole "~" et tu part alimenter le circuit d'éclairage concerné.
KNX Partner
