Salut Silver.
Les variateurs pour fonctionner correctement et surtout avec des LED, ils utilisent des régulations à angle de phase.
Il existe 2 méthodes soit "bord d'attaque" ou "bord de fuite" (si je me trompe pas sur les termes).
Dans les 2 cas, ton variateur nécessite une référence afin de connaitre le moment exact de l'alternance à zéro de la sinusoïde.
Donc, dans le cas de ton actionneur, il va calculer ta référence par rapport au neutre.
Le fameux N présent sur ton actionneur. Le Neutre de référence doit être identique à celui de ton circuit d'éclairage.
Pour le reste, tu rentres en L et tu sors vers ton ampoule sur la borne avec le symbole variation.
EDIT : Sur la documentation fourni par Xeno, regarde en page 31 la figure 11.
KNX Partner
