Hello
Juste une petite remarque, au vue de ta question, j'ai pas l'impression que tu procèdes normalement/méthodiquement.
1: Peut importe que ce soit un produit qui viennent du marché de l'occas ou un produit neuf, avant d'acheter il faut se renseigner un minimum.
2: Là on parle de KNX, il faut donc savoir comment le cabler
3: Ensuite comment le paramétrer afin de savoir si l'application correspond a ce que l'on veut. Car elles ne se valent pas toutes.
Ca évite :
Les questions du style, j'ai tel produit, je voudrais faire ca.
Et les réponses , ba c'est pas possible avec ca, tu aurais du prendre celui-ci qui le permet, là il te faut ca en plus pour le faire ...
Les réponses aux points 2 et 3 que j'ai cité ce trouve chez les fabriquants, en KNX on trouvera au minimum pour chaque produit 2 documents qui sont primordiaux :
-Un manuel pour l'application (C'est important de ce renseigner en amont, car si vous choisissez une marque qui ne propose que de l'allemand ou de l'anglais et que vous débutez, c'est pas forcément un choix très judicieux)
-Un manuel de mise en service / cablage.
Là dans ton cas j'ai l'impression que tu as le produit face a toi, mais que tu n'as même cherché ou trouvé de doc chez ABB ? Je me trompe ?
En 5s je suis tombé sur le manuel d'ABB qui montre comment doit se cabler le bidule.
Le forum est assez cool, on est pas gros et on est pas comparable a de gros forum spécialisé dans d'autres domaines, mais parfois je comprend un peu la frustration et l'énervement qu'on certains pilier de forum que ce soit des admin/modo ou tout simplement des contributeurs habitué car parfois on a l'impression qu'il n'y a pas assez de recherche en amont.
Ici j'aurais aimé que tu nous sorte un lien qui mène vers la page produit ABB (Ca donnerais déjà un 1er indice de recherche, et ca nous évite a nous de devoir faire cette recherche, mine de rien si comptais le nombre de fois que je dois le faire pour les personnes, ca fatigue)
Tu aurais pu ensuite nous mettre une capture du schéma d'ABB et là si tu as des questions sur le câblage, on peut très confirmer ou répondre a tes questions.
Car franchement en voyant le schéma je pense que tu as une bonne partie de tes réponses
Désolé, de paraitre un peu agressif, désolé si ca tomber sur toi, j'ai déjà fait ce genre de remarque a d'autres.
