#95
(26/08/2024, 20:50:02)Silver60 a écrit : Oui en effet portillon et non pas portail !
Par contre la platine de rue et le portail (portillon) pour moi c'est le même point, à l'extérieur.
Du coup je récapitule :
entre le tableau et la platine de rue (fixée sur le portillon) : 1 câble ethernet et 1 câble SYT
Il ne faut pas oublier un câble 2 fils entre la platine de rue et la gâche du portillon
(26/08/2024, 20:50:02)Silver60 a écrit : entre le tableau et le visiophone intérieur : idem 1 câble ethernet et 1 câble SYT
C'est le fabricant du visiophone qui mentionne le type de liaison à utiliser enter la platine de rue et la platine intérieur. Dans mon cas (Mobotix), je n'ai pas de platine intérieur, j'utilise l'application Mobile Mobotix Live et également HA
(26/08/2024, 20:50:02)Silver60 a écrit : Mais du coup pas de KNX ?
Pour un visiophone, la commande de la gâche mise à part, c'est de la vidéo et de l'audio : il n'y a rien de KNX.
(26/08/2024, 20:50:02)Silver60 a écrit : Et sinon je suis toujours dans le doute sur le bon procédé pour l'éclairage des placards ? je mets juste une prise en repiquage  ? Où je dois encore tirer un 3G1,5 jusqu'au tableau et mettre un KNx dedans ?
Il faut gérer un éclairages de placard comme un autre éclairage donc un câble 3G1,5 mm² depuis le tableau et reste le problème de la détection :
- soit un détecteur KNX donc dans ce cas il faut le bus à l'endroit ou sera installé le détecteur ;
- soit un détecteur mécanique ou un détecteur reed et dans cas, un câble deux fils.
Il existe aussi la solution de placer des spots intégrés orientables au plafond devant le placard et de les commander avec l'éclairage principal (dans un placard la difficulté est de placer le point d'éclairage dont le faisceau est généralement masqué par les rayons du placard)
