05/07/2024, 14:03:02
Je ne vois pas l'intérêt du Dali en résidentiel sauf à faire des économies sur des variateurs KNX dans le cas où ils sont nombreux mais ta maison ne semble pas être un château ?
Dans mon installation, j'ai des variateurs Theben KNX sur différents types de lampes LED comme des spots GU10, des globes ou des formes similaires aux lampes à incandescence et tout fonctionne bien. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Concernant le réglage des températures de consigne (chauffage plancher chauffant hydraulique), j'ai opté pour des sondes de température intégrées dans les boutons de commandes de chaque pièce ou zone et le réglage des températures de consigne depuis le superviseur Home Assistant car elles changent rarement (sauf pour les absences prolongées) du fait de l'inertie du plancher. La régulation PWM est assuré par un actionneur MDT qui commande des vannes électrothermiques installées sur un collecteur.
Pour l'alarme : Paradox filaire intégrée à Home Assistant ; les détecteurs de fumée sont également connectés sur des entrées H24 de l'alarme ce qui évite la gestion des piles.
Mon Dashboard ici où l'on voit l'intégration des thermostats et de l'alarme.
