  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(23/02/2024, 19:34:36)XeNo a écrit : Bonsoir,
Voici quelques captures de mes dashboards HA.
J'ai plusieurs type d'affichage pour l'instant en fonction de ce que je souhaite faire mais je réfléchis à unifier dans 2/3 dashboards au design vraiment différent en fonction des goûts et des couleurs..
Un premier dashboard
Un autre type pour l'analyse technique de la maison, il y a des infos supplémentaire en "slidant" certains blocs
Encore un autre type dédié par pièce, respectant toujours la même trame. Ici certaines infos sont affichées uniquement si elles sont nécessaires (présence, etc.)
La partie énergie détaillée
Encore une autre façon de faire, avec une vue 3D qui allume sur le plan 3D en même temps que la lampe réelle. J'ai fait une vue 3D en 16/9 pour un format PC/Tablette et une vue plutôt verticale pour être adaptée au téléphone.
je vais copier le graphique "luminosité" et température ! très cool ça !
Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:54:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:55:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par urufara - 20/04/2021, 09:59:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 10:54:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 11:14:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 20/04/2021, 11:55:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:11:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:13:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 15:42:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:08:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 16:10:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 18:19:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 18:25:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 09:47:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 11:25:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 21/04/2021, 16:34:23
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 16:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 20:38:05
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 21:46:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 23:06:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 22:56:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 23:26:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 13:07:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/04/2021, 18:49:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 19:17:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par geoninja - 10/05/2021, 11:00:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Tomkar - 11/11/2021, 20:24:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/11/2021, 00:15:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 12:29:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/01/2022, 13:33:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 14:31:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/03/2022, 22:47:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 22:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 10:32:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 22:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:21:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:27:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:30:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:37:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 10:49:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 27/03/2022, 16:39:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 17:18:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Weee - 28/03/2022, 08:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:36:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:40:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 11:09:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 11:23:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 29/03/2022, 22:24:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:43:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:53:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 08:34:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/03/2022, 11:02:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 11:32:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 31/03/2022, 09:29:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 03:18:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 07:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 12:05:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 12:54:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:15:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:31:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 16:47:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:02:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:50:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:01:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 03/10/2022, 12:16:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 03/10/2022, 16:56:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/11/2022, 11:29:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 09/11/2022, 13:18:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2022, 01:29:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 31/01/2023, 14:21:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Jonathan007 - 02/02/2023, 16:55:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 03/02/2023, 16:10:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Antho43 - 02/02/2023, 20:59:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 00:56:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 01:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 15/04/2023, 14:50:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 15/04/2023, 15:08:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/04/2023, 15:23:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2023, 14:21:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2023, 23:17:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 10:17:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 10:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 13:37:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 14:25:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 08/09/2023, 13:51:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 09/09/2023, 14:57:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 15:18:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/09/2023, 12:54:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 12:32:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 14:25:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 16:45:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 17:53:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Fekapic - 04/01/2024, 17:55:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/01/2024, 19:31:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 04/01/2024, 22:16:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/01/2024, 01:37:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/01/2024, 18:45:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/01/2024, 10:45:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 06/01/2024, 15:41:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/02/2024, 16:30:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 17/02/2024, 23:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 18/02/2024, 10:15:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 18/02/2024, 17:15:11
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:34:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 19:38:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:44:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 20:22:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 20:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:27:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 23/02/2024, 23:33:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:22:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 24/02/2024, 23:47:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/02/2024, 10:32:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 24/02/2024, 13:25:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 24/02/2024, 16:22:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 25/02/2024, 10:03:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 28/02/2024, 10:28:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/02/2024, 11:33:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 28/02/2024, 18:41:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par filou59 - 28/02/2024, 22:02:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 01/03/2024, 15:13:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 01/03/2024, 13:54:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/03/2024, 16:33:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 06/03/2024, 22:09:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/03/2024, 09:18:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/03/2024, 11:35:09
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 17:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2024, 00:55:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/04/2024, 17:59:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 18:01:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 05/04/2024, 19:42:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/04/2024, 09:13:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:15:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/04/2024, 08:41:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:24:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 12:16:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 14:21:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/06/2024, 10:17:22
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Kevlille - 04/06/2024, 14:23:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/06/2024, 00:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/06/2024, 16:22:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 14:01:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 18:29:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 03/09/2024, 18:26:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/09/2024, 08:34:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 05/09/2024, 21:03:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2024, 08:16:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 06/09/2024, 18:33:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2024, 09:40:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 11/09/2024, 19:53:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 07:22:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 08:30:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 11:46:10
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/06/2025, 10:51:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 29/06/2025, 18:46:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 12:07:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/11/2024, 18:17:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:42:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:53:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 14:23:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 14:39:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:36:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 18:43:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/01/2025, 01:15:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 23/05/2025, 16:51:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 05:41:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 08:23:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 10:45:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 10:57:25
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 11:22:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 12:44:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 15:50:32
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 17/07/2025, 22:45:34
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 23:19:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 18/07/2025, 07:50:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Guillaurent - 16/12/2025, 13:53:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/12/2025, 14:06:27
