  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#42
Une question:
Mon fichier configuration.yaml contient ceci:
homeassistant:
  packages!include_dir_named packages
 car j'ai installé KNX dans un dossier Packages. Comment ferais-tu pour installer également sensor dans ce dossier packages??
Dois-je prendre le même début que pour KNX qui est comme ceci:
#KNX IP INTERFACE
knx:
  tunneling:
    host"192.168.1.203"
  # Lights
  light:
    # Lumière du bureau du haut
    - name"Bureau Haut"
      address"1/1/0"
      state_address"1/1/1"
et avoir dans un fichier sensor.yaml ceci:
#KNX IP INTERFACE
knx:
  tunneling:
    host"192.168.1.203"
  # Sensors
  sensor:
    # Bureau Etage T° Réelle
    - name"Bureau Etage T° Réelle"
      state_address"10/0/4"
      sync_stateevery 60
      typetemperature
car pour l'instant je n'arrive pas à scinder mes fichiers dans configuration yaml.
