  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Automate WAGO 750-889 KNX
#62
(29/11/2021, 17:47:50)filou59 a écrit :
(28/11/2021, 13:10:17)SpaRtzZii a écrit : Pour une question de coût / esthétique / gamme complète, je vais partir sur du MERTEN/Schneider. Qu'en pense tu ?
Il ne faut tomber dans l'excés et la facilité a choisir tout dans une même marque.
Il faut piocher dans les catalogues de chaque fabriquant en fonction des besoins.
Si dans un tableau tu as 4 ou 5 marques différentes parce que tu les choisis par rapport a un besoin c'est pas grave.
Je suis d'accord, mais madame préfère avoir de tout unis pour l'intérieur, c'est plus jolie.
Par contre je suis d'accord que dans le tableau ou pour les éléments caché, je vais mixer en fonction des besoins/prix.
Sinon tu faisais probablement référence au BP. moi je suis en Jung.
Les BP c'est vraiment le truc le plus délicat a choisir, il faut quelque chose esthétique qui convienne au gout de la personne, mais il faut aussi quelques chose qui tienne la route techniquement, mais le plus important c'est de réfléchir a quelques choses d'intuitif. (Savoir allumer dans le noir sans regarder en pressant le bp qui va bien du bout des doigts.... c'est probablement plus facile avec de vrai touche qu'avec du tactile par exemple.)
Idéalement il faut tester. Ne pas foncer tête baisser sur un design sans avoir au moins vue en réel le touché/rendu qui sont parfois très différent de ce que l'on peu s'imaginer via une ficher technique ou une vidéo.
Certain vont aimer les BP/Afficheur Tactile alors que d'autres vont préféré les touches ou l'on sent le petit clique...
L'autre conseil que je donne, c'est de choisir une gamme qui n'est pas issu du format 45x45 Francais, le format allemand 50x50 permet d'avoir des trucs bcp plus sympa
Pour les interrupteurs, je préfère rester sur des bons vieux BP que tu tactile. On dit toujours qu les choses simple sont les meilleurs.
La gammes "M" de chez merten/schneider nous plais bien, simple et sobre. On vas en commander un et on verra si on continue sur cette gamme.
Citation :Pour revenir au choix de l'automate, que t'apporte un PFC200 par rapport au gamme 750 ?
Alors PFC200 c'est la gamme 750  Big Grin
750-84X
750-88X
750-81XX = Gamme PFC100
750-82XX = Gamme PFC200
Je pense que tu voulais dire entre un PFC200 et un 750-88X ?
-En théorie on peut faire plus de chose et faire tourner de petites applications Linux dessus.
-En pratique je préfère monter un petit Raspberry a coté pour rendre les update plus facile, car une mise a jour de firmware de l'automate peut rendre l'application linux KO car il faudra peu etre la recompiler ...
-Sinon ma principale motivation c'est l'utilisation du soft de programmation basé sous Codesys 3 (e!Cockpit) , comme je programme aussi au taf et que je suis passé sous cette gamme d'automate c'est plus facile a gérer que d'utiliser 2 générations d'automate avec 2 softs différents.
Nous on est toujours au 750-88X et ils ne comptent pas changer, donc je préfère reste sur cette gamme.
Et puis c'est mon coté Geek de vouloir essayer les derniers truc sortis.
J'ai cette possibilité par mon serveur et ces VMs. Donc le surcoût du PFC200 n'est pas intéressant pour mon cas.
Pour en revenir au matériels, j'ai bien défini l'architecture.
L'automate WAGO pour profiter d'un hardware tout-en-un.
- Carte Entrée pour les contacts TOR d'alarme
- Carte Sorties pour gestion de l'éclairage TOR, sirène, ...
- Carte TC pour en intégrer dans le plancher chauffant afin de faire une régulation en cascade.
- Carte Sorties 0-10V pour vannes-motorisées de chauffage (Siemens STA73)
- Carte KNX pour tous les interrupteurs + capteurs (sauf si config moins chère en analogique)
- Carte RS485 pour le pilotage de la VMC DF
Pour la supervision, je part sur Home Assistant avec communication en modbus TCP avec l'automate
HA me permettra d'inclure les derniers automatisation par exemple:
- Données météo en plus des sondes automate
- Présence dans un périmètre de la maison lié au GPS (pour gestion chauffage, ecl, alarme)
- Tous les appareils qui existe uniquement avec des protocoles sans-fil (Serrure connecté, Aspirateur, ...)
- Ajout des commandes vocal (google ou amazon ou opensource si ça existe?)
Sinon j'ai commencé à coder, sous codesys v2.3.
J'ai coder des blocs fonctionnels pour l'alarme et les volets. Et a force, je suis tomber sur la librairie Building_Common.lib. Tu l'utilise ?
Hormis la librairie KNX, tu en utilise des particulières qui permettent des choses sympa ?
Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/08/2017, 22:12:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 12/08/2017, 06:37:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/08/2017, 21:54:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 18/11/2017, 07:02:28
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 08:57:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pollux06 - 18/11/2017, 18:08:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2017, 18:33:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 19/11/2017, 08:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par yeremies - 12/01/2018, 18:56:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 12/01/2018, 19:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2019, 00:04:47
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2019, 09:42:54
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2019, 20:30:26
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/10/2019, 21:24:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/10/2019, 17:10:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 10/04/2021, 10:40:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 10/04/2021, 11:10:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Dav76r - 11/04/2021, 15:26:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:32:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 12/04/2021, 00:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:39:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/04/2021, 21:52:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/04/2021, 07:21:48
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/04/2021, 07:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 02:32:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/05/2021, 03:14:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 06/05/2021, 06:26:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 00:45:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 09:36:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 11:40:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 11/05/2021, 12:44:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 13:15:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 11/05/2021, 21:23:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 09:04:51
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 10:51:21
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 11:15:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 11:35:49
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 13:20:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/05/2021, 15:38:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 13/05/2021, 19:48:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 25/05/2021, 20:56:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/05/2021, 22:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 05/07/2021, 00:19:23
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 18/08/2021, 14:04:55
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par chriks - 18/08/2021, 15:30:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 23/10/2021, 11:09:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 23/10/2021, 12:26:53
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 24/10/2021, 15:07:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/10/2021, 15:51:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/10/2021, 15:50:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 24/10/2021, 16:50:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 25/10/2021, 15:12:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 25/10/2021, 17:14:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 26/10/2021, 14:05:01
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 04/11/2021, 22:26:08
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/11/2021, 16:24:02
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 08/11/2021, 17:52:18
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par flamout - 28/11/2021, 09:08:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 05/11/2021, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/11/2021, 13:10:17
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 29/11/2021, 17:47:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 04/12/2021, 15:48:43
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 30/12/2021, 19:53:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 28/03/2022, 11:14:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 08/04/2022, 09:15:36
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 14/04/2022, 17:51:10
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 12/06/2022, 22:31:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/06/2022, 11:32:22
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 14/06/2022, 09:31:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 16/06/2022, 19:06:58
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 02:35:42
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 12:10:00
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:10:59
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/06/2022, 13:44:11
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/06/2022, 13:47:06
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 18/06/2022, 13:43:31
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 19/06/2022, 08:11:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 19/06/2022, 21:13:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 23/06/2022, 15:37:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 24/06/2022, 06:31:13
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 24/06/2022, 23:30:14
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 07:42:07
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 08:24:34
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 25/06/2022, 09:22:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 26/06/2022, 21:00:29
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 06/09/2022, 23:27:39
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 21/12/2022, 21:58:44
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 22/12/2022, 11:09:12
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:21:57
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 22/12/2022, 17:35:15
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par MrWaloo - 23/12/2022, 14:20:04
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par mil3d - 08/02/2023, 10:42:41
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 12/03/2023, 14:56:03
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 08:37:45
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par pierrem - 13/03/2023, 11:25:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 13/03/2023, 14:23:40
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 16/11/2024, 11:02:52
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 16/11/2024, 21:53:56
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 12:03:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 17/11/2024, 12:44:27
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 13:03:50
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Nitro24 - 17/11/2024, 17:41:24
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 17/11/2024, 19:18:30
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 18/11/2024, 08:27:20
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par Guillaume99 - 27/12/2025, 04:06:35
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par SpaRtzZii - 18/11/2024, 11:15:25
RE: Automate WAGO 750-889 KNX - par filou59 - 27/12/2025, 21:28:55
