  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé les bornes d'installation Wago ref. 2003-6646 ?
Ces ont des bornes à 3 étages : P/N/PE, de volume réduit, normalement faites pour s'associer avec des bornes dotées d'un sectionnement du neutre (fonction dont je n'ai pas besoin), mais que rien n'empêche d'utiliser seules.
À la différence de leur cousines les 2003-7646 (prévues, elles, pour s'associer avec des bornes où le neutre est pris sur une barre collectrice, fonction également inutile pour moi) les 2003-6646 ont deux avantages :
  • elles disposent 2 rangées de bornes de pontage au lieu d'une;
  • les bornes de pontages sont du bon côté (disons côté "brassage") : sur les 2003-7646, l'unique borne de pontage phase est du côté "ligne", donc elle est masquée par le fil de neutre, qui chez moi est rigide, ce qui rend compliqué la mise en place des pontages.
Seul problème, leur taille.
Bizarrement, le catalogue indique une hauteur de 44,3 mm, le site web 45,2. Et moi je me demande, du coup, si ça rentre sur un rail DIN "normal" d'un coffret "normal", à côté d'appareillages modulaires, protégé par un plastron qui normalement ne tolère qu'une hauteur de 44 mm, qu'il faut en plus équiper d'obturateurs dont les clips de fixation engagent un peu le volume normalement dévolu à l'appareil.
J'ai peur aussi d'être enquiquiné par les fils au moment de remettre le plastron.
Bizarre aussi que je ne trouve pas chez Wago, une gamme de bornes P/N/PE qui rentrent sans problème dans un coffret, avec 2 rangées de pontage pour la P et le N, et du bon côté... Comme quoi, ils ont beau avec des millions de références, il en manque toujours une…
Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 08:22:09
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 19/11/2020, 10:24:26
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 19/11/2020, 12:17:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par steph - 24/11/2020, 20:51:20
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 24/11/2020, 21:00:24
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 28/11/2020, 18:10:46
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 14:12:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 15:21:32
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par cocothebo - 30/11/2020, 17:37:52
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 30/11/2020, 19:34:23
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 21/04/2021, 07:40:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 21/04/2021, 08:05:08
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 23/04/2021, 08:04:01
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par chriks - 23/04/2021, 14:15:29
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 15:06:59
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 15/01/2022, 23:02:58
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par Dibou - 27/09/2025, 20:11:44
RE: Bornes Wago à 3 étages P/N/PE - par filou59 - 27/09/2025, 23:10:44
