Chauffage et climatisation
#20
Tout d'abord la terminologie de servomoteur est utilisée de manière abusive, notamment par Theben ici.
Un servomoteur est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure (système asservi).
Dans ce cas :
  • d'une part ce n'est pas un moteur mais une vanne électrothermique qui, lorsqu'elle est sous tension, s'ouvre sous l'action de l'élément thermostatique à cire dilatable (le temps pour passer de la vanne complètement fermée à la vanne complètement ouverte est d'environ 3 min) ;
  • d'autre part, le dispositif de contrôle de position n'est pas intégré à la vanne mais situé dans le régulateur.
L'utilisation de terminologies approximatives est génératrice de confusions et les industriels ne sont pas les derniers à pratiquer ainsi mais du point de vie marketing l'acheteur à plus l'impression d'en avoir pour son argent s'il achète un servomoteur plutôt qu'une vanne électrothermique !  Smile  Il ne faut pas s'étonner ensuite des questions posées sur le forum !
Option 1 : ok
Option 2 : Je dois tirer 6 lignes Ph+N  jusqu'au Theben HMG 6T KNX  (une ligne entre le HMG et chaque radiateur)
Option 2: la terminologie a encore tout son sens car si tu fais référence au lien donné par Kevlille, tu noteras qu'il existe un modèle sans régulation intégrée et un modèle avec régulation intégrée qui ferait double-emploi avec celle du HMG 6 T KNX . Vu le coût, la solution 3 ne semble pas celle que tu vas retenir !
 Le HMG 6T assure deux fonctions :
  • Commander la vanne via un signal PWM (TOR sur un cycle déterminé c'est à dire que sur une durée de cycle de x minutes paramétrable, durant y % des x minutes la sortie sera à 1 et à 0 le reste du temps) ;
  • réguler la température c'est à dire générer la valeur de commande du signal PWM (en %) en fonction de la différence entre la valeur mesurée (sonde de température à installer dans la pièce) et la valeur de consigne donnée via une interface KNX ou un superviseur.
La PAC doit disposer d'un circulateur avec régulateur de charge intégré qui doit s'arrêter automatiquement quand toutes les vannes seront fermées.
Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 11:11:49
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 13:40:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 15:40:48
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 16:08:44
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:14:08
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:22:07
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 11:47:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:09:54
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 11/11/2020, 19:27:22
RE: Chauffage et climatisation - par Kevlille - 10/11/2020, 15:59:08
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:17:48
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 10/11/2020, 19:29:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 10/11/2020, 19:47:13
RE: Chauffage et climatisation - par pollux06 - 10/11/2020, 22:35:26
RE: Chauffage et climatisation - par filou59 - 11/11/2020, 08:25:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 20:18:36
RE: Chauffage et climatisation - par Dibou - 14/11/2020, 17:00:51
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 11/11/2020, 08:57:17
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:16:18
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 11:52:25
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 11/11/2020, 19:42:19
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 00:53:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 11:34:10
RE: Chauffage et climatisation - par Ives - 12/11/2020, 13:49:16
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 12:00:07
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:16:30
RE: Chauffage et climatisation - par jdrenne - 12/11/2020, 18:32:33
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 16:29:24
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 12/11/2020, 21:28:02
RE: Chauffage et climatisation - par Medmax - 15/11/2020, 12:40:41
