Domotisation d'une VEFA au Luxembourg
Bonsoir Pollux,
merci pour ta patience et ta réponse !
Elle est déjà bien "éclairante" sans mauvais jeu de mot.
j'avais fait long pour 1/ tenter de structurer mes idées et 2/ ce faisant d'être exhaustif.
Entretemps, j'ai eu en ligne l'électricien du promoteur qui saurait faire du KNX (et qui me dit que ca va me couter les double) et une entreprise du coin qui m'a fait une estimation "grosso modo" sur base des plans généraux pour TOUT (y compris électricité générale) à 15k. Dans ons expérience à lui sur un prix total d'une installation "normale", la différence entre tradi et KNX serait aux environs de 30  à 50% plus cher.
J'imagine qu'en rentrant dans le détail ca peut être moins, sachant que dans la discussion il a dit mettre 1 ligne par étage (ce qui, si j'ai bien compris, signifie pour moi 4 alim de bus, 3 coupleurs de bus, ce qui fait grimper l'addition) et une supervision Lifedomus (mais je ne sais pas laquelle) alors que j'aurais a priori bien moins de 64 participants.
En tout cas avec les infos que tu as données je vais faire un petit décompte moi-même, ce qui devrait me donner une idée de tarif au moins du point de vue du matériel.
Pour les interrupteurs, je pense me pencher vers du Jung F50 car l'électricien devrait pouvoir les avoir aisément, ou à défaut les installer aisément (à luxembourg ils sont très très Jung).
il m'en faudra un certain nombre avec capteur de température intégré pour la régulation par pièce au niveau des collecteurs.
Bon, ca j'ai le temps comme tu as dit...
Pour les actionneurs, je devrais refaire un décompte plus précis "spécial KNX", je verrais comme combien il m'en faut.
Du coup je prendrais probablement des actionneurs multiples comme ton exemple.
Pour les collecteurs, je dois voir le chauffagiste, ca me donner les infos sur ce point, combien de collecteur et de boucles
Pour la citerne, a priori pas de KNX après discussion, car ce n'est pas efficient. on me propose d'avoir un compteur impulsion pour connaitre la quantité d'eau provenant du réservoir
Un point noir (que je mets en rouge...) semble être le contrôle des VELUX (de marque VELUX...)
l'un me dit qu'il doit voir, l'autre pensait au superviseur Lifedomus pour faire le "pont"
Mais pour le moment j'aurais bien fait sans superviseur...
Je vais fouiller un peu sur le forum, mais si qq à déjà des infos, je suis preneur.  Angel
Donc avec ca, je pense que je vais bien tout cabler en KNX, ca semble atteignable.
Probablement une partie de l'exécution par l'élec. du promoteur, une partie et de la supervision par la société spécialisée et une partie par moi, histoire d'apprendre aussi et faire la suite par moi-même.
Reste aussi la question du vidéophone Huh
Pas besoin de déclencher l'ouverture de porte (pas de serrure/gâche électrique), mais savoir qui sonne, m'intéresse.
et la question du DALI, mais j'attends des précision de la société des luminaires afin de voir comment gérer çà
Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par pierrep - 06/06/2020, 14:31:02
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par pierrep - 12/06/2020, 21:43:47
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 19/06/2020, 22:01:31
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 20/06/2020, 13:58:58
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 20/06/2020, 09:07:17
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 20/06/2020, 21:01:55
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 21/06/2020, 09:04:04
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 21/06/2020, 10:10:48
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 21/06/2020, 10:44:52
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 23/06/2020, 18:09:55
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 25/06/2020, 08:11:48
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 23/10/2020, 08:18:57
