Gestion chauffage électrique
#7
Un petit lien pour expliquer ça : http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html
On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres : comfort
> (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
> Mathieu
> 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
> > Merci pour les informations...
> > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue
> > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
> > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
> > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
> > il vaut mieux.
> > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
> > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
> > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> >> KNX
> >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> >> des bêtises Smile
> >> Coté thermostat :
> >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> >> pour environ 85€+ 4x10€
> >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
> >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
> >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> >> n'ai pas trop compris le principe.
> >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
> >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
> >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> >> > pilote
Gestion chauffage électrique - par vincentv - 14/01/2011, 20:14:55
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 14/01/2011, 22:16:19
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:49:05
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 22:50:23
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 22:59:18
Gestion chauffage électrique - par Mathieu Gallissot - 14/01/2011, 23:03:25
Gestion chauffage électrique - par bbreton - 14/01/2011, 23:23:21
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 14/01/2011, 23:28:30
Gestion chauffage électrique - par kraven - 15/01/2011, 07:42:55
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:35:19
Gestion chauffage électrique - par Frédéric - 15/01/2011, 10:37:11
Gestion chauffage électrique - par vincent viard - 15/01/2011, 11:19:27
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 13:50:25
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 14:21:41
Gestion chauffage électrique - par Nicolas Garnier - 15/01/2011, 14:43:22
Gestion chauffage électrique - par marc.assin - 15/01/2011, 17:01:35
