Construction de maison Domotisée
#26
Citation : a écrit :Attention : Lors du passage du consuel, une pièce doit être fini, c'est a dire appareillage posé : Prise, Inter si tu en as, DCL ou Spot pour le ou les points lumineux.
Tu peux très bien prevoir des attentes dans un faux plafond ou autres mais celle-ci ne devront pas être visible.
Pour les inter, si a la limite tu ne les as pas, je ne pense que ce soit bloquant, il faudra expliqué que c'est du KNX un bus TBTS ou a la limite si au moins le bus est tiré il n'y aura pas d'ambiguité.
Effectivement, je n'ai pas assez detaillé, désolé Confused , on ne laissera pas d'attentes visibles, uniquement des attentes en faux-plafond, et on sortira des éclairages (au moins un point/pièce)
Par contre du coup j'en profite, les spot GU10 et leur bornier noir, c'est suffisant pour le câblage Consuel de relier la dedans avec l'amendement 5 ? Je peux passer de ma gaine ICTA (avec du cable HO7) et aller directement dans le boitier de cablage ? Ce n'est pas génant qu'un bout de cable HO7 soit nu de gaine sur 2/3cm avant de rentrer dans le boitier de raccordement noir ?
Citation : a écrit :Non tout dépend de la puissance de ton driver et de la caractéristique de tes spots.
Un driver de XX Watts réglé a 350mA peut fournir une plage de tension 10-108V, ton spot LED a une Tension de 33V, du coup tu peux mettre 3 spots en série sur le même driver. (Les chiffres ont été donnés a titre indicatif)
Oki je vois le principe, donc meme reflexion que les drivers KNX dans ce cas, effectivement il va falloir faire un choix !
Citation : a écrit :Pas la peine de faire passer le consuel si tu n'as pas de point lumineux placer au plafond, ce serra un motif de refus. Tu places au minimum un DCL au milieu de la pièce quite a le remplacer par un Detecteur de fumé ultérieurement si ca te plait pas mais il faut qq choses, et pas surtout pas une attente de cable
En général les driver KNX sont souvent placé au tableau quand on fait de la variation en 230V, seul les drivers basse tension sont placé a proximité des spot/bandeau que ce soit en KNX ou DALI
Effectivement comme je disais plus haut, j'ai oublié de préciser que nous allions a minima sortir un point central pour un lustre ou autre. Donc DCL obligatoire dans ce cas si j'ai bien compris (j'ai un doute avec l'amendement 5...) ou alors le bornier du luminaire est-il suffisant ?
Citation : a écrit :Je sais pas tu parles de quel type de spot ?
Par exempl un spot dimmable en GU10 ne sera pas gérés en courant constant puisqu'il est alimenté en 230V
Aucune idée, je suppose du LED 12v/24v, commandable via un driver RGBW par exemple (fonction de l'alim qu'on y met, mais en 230v je pense qu'il n'y a pas. Comme tu dis le 230v n'est pas a courant constant)
Citation : a écrit :Fait ce que tu veux mais a un moment donné il faut faire des choix. Si tu ne définis pas un minumum de chose tu ne pourras jamais choisir.
Moi j'ai démarré ma cuisine avec un point lumineux (DCL), et j'ai mis en place le DALI ultérieurement, mais ma cuisine est a coté du garage, je pouvais facilement passer mon 5G et ajouter des driver une fois les trous des spot percé a condition d'avoir des driver passant par le trou du spot, a condition d'avoir un faux plafond avec de la place pas encombré et a condition d'être équipé d'aiguille rigide pour aller a la peche au fils/cables.
On a 27cm de plenum, mais on va derouler de la laine de verre partout, donc il faudra pecher en passant au dessus des fourrures Smile
Je pense qu'on va ajouter plusieurs attente 230v pour etre en knx tableau de ce fait. Par contre le consuel vérifie les drivers de plafond ? On va avoir de la laine de verra pour etouffer le son au dessus du placo, il faut "clocher" ces drivers ? Ils vérifient cela ?
Citation : a écrit :Je comprend pas ce que tu veux dire.
Déjà toutes les gaines Extérieur doivent être coupé et ne pas dépacer Xcm du sol car elle n'ont pas le même classement au feu que les gaines intérieur.
Ensuite tu va devoir poser un ou plusieurs coffret, en fonction du ou des modèle que tu prendras tu pourras ou pas intégrer ton disjoncteur de branchement et la compteur sur des platines normé et plombable.
Renseigne toi déjà ou sera placé ton Disjoncteur de branchement et ton compteur, car sur les nouvelles construction parfois tout est en extérieur... ?
En fait on a déjà le coffret de branchement en front à rue, ainsi que le cable de ce branchement à la maison, je n'ai plus que la platine qui recevra le disjoncteur et le linky, à poser (qu'ils m'ont fourni). Mais si j'ai bien compris, je n'ai pas le droit de laisser dans la meme GTL ce cable et les autres ensemble, meme s'ils ne se croisent pas. NFC 14/100 pour l'arrivée et 15/100 pour le reste non ?
Vu que je veux faire une GTL en armature bois/double placo, je dois faire comment pour cette partie ErDF ?
Je dois couper la gaine D90 a la dalle mais ensuite j'y met quoi autour du RO2V 25mm² jusqu'à la platine ?
Construction de maison Domotisée - par XeNo - 27/02/2020, 20:34:24
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 10:34:41
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 28/02/2020, 14:04:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 28/02/2020, 14:43:20
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 28/02/2020, 15:49:28
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 11:51:18
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 13:47:16
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 02/03/2020, 14:34:29
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:44:32
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:06:40
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/03/2020, 15:36:05
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 02/03/2020, 16:04:37
RE: Construction de maison Domotisée - par pollux06 - 02/03/2020, 17:38:58
RE: Construction de maison Domotisée - par Scorpio5 - 03/03/2020, 03:46:38
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 10/03/2020, 16:39:03
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/03/2020, 05:37:49
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/03/2020, 14:11:49
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 13/03/2020, 13:04:25
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/03/2020, 13:37:10
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/03/2020, 14:30:59
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 29/03/2020, 18:22:46
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 12:31:25
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 16:23:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:00:44
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 11/05/2020, 17:17:08
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 11/05/2020, 17:32:45
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 12/05/2020, 18:58:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 12/05/2020, 22:12:09
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 13/05/2020, 08:13:50
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 13/05/2020, 10:01:29
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 20/05/2020, 04:26:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 20/05/2020, 08:52:14
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 19/05/2020, 18:53:44
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 21/05/2020, 07:36:57
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 23/05/2020, 06:37:53
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 22/05/2020, 20:56:01
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 24/05/2020, 11:00:17
RE: Construction de maison Domotisée - par fabric24 - 02/06/2020, 22:18:15
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 16/12/2020, 12:21:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 18:29:42
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 02/06/2020, 16:47:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:08:37
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:09:23
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:59:11
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 18:36:04
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:11:33
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 17/05/2021, 19:21:16
RE: Construction de maison Domotisée - par Ives - 17/05/2021, 19:29:09
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 10:06:12
RE: Construction de maison Domotisée - par filou59 - 18/05/2021, 10:12:51
RE: Construction de maison Domotisée - par Weee - 18/05/2021, 11:15:43
RE: Construction de maison Domotisée - par XeNo - 18/05/2021, 15:57:50
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 18/05/2021, 17:04:06
RE: Construction de maison Domotisée - par Gwendal - 19/05/2021, 07:17:35
