Hager TE331 et Lifedomus
Merci à vous deux pour les explications. Je commence à mieux comprendre.
J'ai actuellement les objets 0 à 7 sur des GA pour la téléinfo mais j'ai du coup le problème que je reçois de manière cyclique l'énergie pour les différents tarifs sans réussir à les différencier dans LD via le DPT 229.001. Je suis d'ailleurs tombé sur le post de pollux06 (http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...ight=te331) qui parle du problème d'interprétation avec son knxweb.
Mais du coup toi Yves tu n'utilises pas ces objets mais plutôt l'objet 47 énergie totale T1 qui contient j'imagine l'énergie totale pour un tarif donné (HP par exemple) et 48 pour les HC. Je n'ai malheureusement pas accès à ETS dans l'immédiat donc je ne peux pas changer l'adressage mais si les objets 47 et 48 peuvent bien me renvoyer les énergies totales pour respectivement HP et HC (ou inversement) alors c'est parfait.
Par contre Yves je ne suis pas sûr de comprendre le type de statistique/graphe que tu en retires. Energie totale renvoie le total consommé jusqu'à l'instant t donc le graphe ne devrait être qu'une courbe ascendante qui montera juste plus ou moins lentement selon les jours non ? N'est-il pas plus utile de faire des statistiques sur l'objet puissance afin d'avoir une courbe qui représente la consommation de puissance dans le temps ?
Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 04/04/2020, 18:35:31
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par Ives - 05/04/2020, 08:56:13
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par filou59 - 05/04/2020, 09:51:12
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 05/04/2020, 11:53:20
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par Ives - 05/04/2020, 12:38:12
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 05/04/2020, 15:51:24
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par pollux06 - 05/04/2020, 20:11:17
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 06/04/2020, 11:25:03
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par filou59 - 16/04/2020, 18:52:19
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 16/04/2020, 19:46:40
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par pollux06 - 17/04/2020, 08:07:43
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par boone - 17/04/2020, 09:08:07
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par pollux06 - 17/04/2020, 10:01:49
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par filou59 - 17/04/2020, 10:21:03
RE: Hager TE331 et Lifedomus - par filou59 - 17/04/2020, 10:24:19
