(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Le tarif de Lifedomus a effectivement bine baissé, cependant pour répondre à mes besoins actuels et futur, il faudra que je me tourne vers ce qui semble être un pack Full :Deux d'occasion ici et comme c'est un pro il peut probablement faire une garantie.
https://www.electro-domotique.fr/lifedom...13604.html
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Si d’ailleurs quelqu'un peut me confirmer que c'est effectivement le cas ?J'ai acheté ma Lifedomus Vison avant que Lifedomus ne soit racheté par Delta Dore ; elle est "Full option" et je ne suis pas un familier du contenu des packs. Voici ci-dessous le menu des connecteurs (tu aurais peut-être plus d'info sur le forum Lifedomus).
J'ai en effet des besoins sur plusieurs cameras IP, j'en ai 4 qui attendent dans des cartons que je les installe, ainsi que le pilotage de produits GlobalCaché pour le pilotage de mon multiroom.
Je remonte les images de mes caméras iP dans Lifedomus mais je gère les enregistrements avec mon NAS Synology. Pour le multimedia il y a les commandes IP (en utilisant un smatphone ou une ablette en télécommande). Reste le problème des appareils qui n’acceptent pas les commande IP (ou tout simplement si tu préfères une TC à boutons physique) pour lesquels j'utilise un IR-TRANS.
![[Image: 191229065920652227.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229065920652227.jpg)
![[Image: 191229070156880711.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229070156880711.jpg)
![[Image: 191229070355971657.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229070355971657.jpg)
![[Image: 191229070543861423.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229070543861423.jpg)
![[Image: 191229070748796523.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/29/191229070748796523.jpg)
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : Au final, Lifedomus nu me fait penser à Domovea aussi bien en terme de tarif que de facilité de mise en place; par contre dès que l'on veut des options, la note grimpe vite, d'où mon intérêt porté à une version "full options".Sauf que, contrairement à Domovea, Lifedomus est un véritable couteau suisse avec l'ensemble de ses connecteurs !
Le fait qu'Ives confirmes la bonne gestion des AKH de MDT est pour moi un gros plus, même si la lecture de forums allemands m'a fait penser à d'autre fonctionnements pour ces AKH, mais c'est un autre sujet.
(29/12/2019, 18:30:18)Du21 a écrit : A l'heure actuelle se pose donc la question de savoir où je place mon argent: dans un produit ou dans du tempsC'est la question ! That's is the question ! Das ist die frage !
Le point faible a été signalé par filou59 : la licence n'est pas séparée du Hard (NUC)
