06/12/2019, 13:14:54
Les détecteurs Reed ne sont pas des détecteurs de proximité actifs comme des détecteurs capacitifs ou IR ; ils n'ont pas besoin d'être alimentés et ne "sont" donc pas 12 V ou 24 V
Par contre, leur tension de fonctionnement maximale est caractérisée.
Prenons l'exemple d'une machine industrielle commandée par un API (Automate Programmable Industriel), le détecteur sera connecté entre le commun et une des entrées de l'interface d'entrées de l'automate.
Lorsque le contact du détecteur est ouvert, il doit supporter la tension appliquée à ses bornes par l'interface d'entrée ; d'autre part, lorsque le contact du détecteur est fermé, il circulera dans le contact du détecteur le courant consommé par l'entrée de l'interface qu'il devra être capable de couper au moment de l'ouverture.
C'est exactement le même principe pour le BMG.
Il est possible de connecter un détecteur Reed sur une entrée binaire "libre de potentiel" mais dans ce cas la longueur du câble entre le détecteur et l'entrée sera limitée.
En installant des BMG dans le tableau tu pourras avoir jusqu'à 100 mètres entre le détecteur et le BMG.
