Installer Linknx sur Synology DS710+
#11
Merci pour ta réponse.
> D'où vient cette option --without-libesmtp ?
d'une déduction syntaxique fausse ;-)
> Le meilleur moyen de connaître les options supportée par le script ./
> configure est ./configure --help .
Ok, j'ai jamais écris de configure, mais j'y avais pas pensé.
> Et celui-ci explique que l'option recherchée est --enable-smtp=no (ou
> --disable-smtp , c'est pareil)
Je Teste ça dès ce soir.
> Au fait, pourquoi veux tu désactiver libesmtp? Tu as eu des problèmes
> sur le DS710+?
Un warning pendant le configure (conflit avec pthread) qui pose
problème ensuite lors du make, mais je ne me rappelle plus le message
d'erreur exact, je le noterais ici aussi en re-testant.
Christian
> On 28 fév, 14:54, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > Toujours pas trouvé comment compiler sans le support de libesmtp.
> > Quelqu'un connait la marche à suivre?
> > On 20 fév, 02:38, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > Oui, c'est ce que j'ai essayé en premier, enfin --without-libesmtp
> > > On 19 fév, 19:41, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> > > > As tu essayé le basic ./configure --without-libsmtp ?
> > > > Thierry
> > > > Le 19 févr. 2011 à 17:31, ccaramel a écrit :
> > > > > Bon ça avance, j'ai reçu pas mal de matériel pour réaliser des tests
> > > > > d'un peu toutes les solution de visu/supervision.
> > > > > Par contre je n'arrive pas à compiler linknx sans libesmtp (qui parait
> > > > > poser problème):
> > > > > WARNING: libesmtp is compiled with pthread support. This can conflict
> > > > > with pth. If you observe segmentation faults at startup, try to
> > > > > recompile with libesmtp support disabled
> > > > > Je n'ai pas réussi à trouver la commande pour compiler sans cette
> > > > > librairie.
> > > > > Un sauveur dans ce groupe ;-) ?
> > > > > On 14 jan, 01:23, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > > >> Merci beaucoup!!!
> > > > >> Il n'y a plus d'erreur lors du Make et l'install ne retourne pas
> > > > >> d'erreur non plus.
> > > > >> Reste plus qu'a tester dès que j'aurais reçu mon interface IP/KNX ;-)
> > > > >> On 13 jan, 20:56, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > >>> Salut,
> > > > >>> Tu peux essayer avec la commande suivante, dans certains cas ça peut
> > > > >>> résoudre le problème:
> > > > >>> ./configure --without-log4cpp  --without-lua CFLAGS="-march=i686"
> > > > >>> CXXFLAGS="-march=i686"
> > > > >>> Il semble que ce soit l'architecture par défaut (i386) qui n'est plus
> > > > >>> supportées par les nouvelles versions de gcc.
> > > > >>> A+
> > > > >>> Jean-François
> > > > >>> On 13 jan, 02:15, ccaramel <christian.cara...@gmail.com> wrote:
> > > > >>>> Bonjour,
> > > > >>>> Un petit message pour demander un coup de main pour l'installation de
> > > > >>>> eibd, linknx et knxweb sur un NAS synology DS710+
> > > > >>>> Pour le proc c'est un intel Atom410 de type x86.
> > > > >>>> Tout se passe bien pour l'install de pthsem-2.0.8 (à partir des
> > > > >>>> sources)
> > > > >>>> idem OK pour bcusdk-0.0.4 (à partir des sources)
> > > > >>>> puis lors du make de linknx-0.0.1.27, j'obtient l'erreur suivante:
> > > > >>>> linknx.o: In function `__exchange_and_add':
> > > > >>>> /opt/linknx/linknx-0.0.1.27/src/../ticpp/ticpp.h:184: undefined
> > > > >>>> reference to `__sync_fetch_and_add_4'
> > > > >>>> La commande configure était la suivante:
> > > > >>>> Si vous avez des idées, merci d'avance.
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 02:15:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par marc.assin - 13/01/2011, 09:38:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 13/01/2011, 15:24:58
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 13/01/2011, 20:56:45
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/01/2011, 01:23:17
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 19/02/2011, 17:31:24
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par Sprint - 19/02/2011, 19:41:46
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 20/02/2011, 02:38:02
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 28/02/2011, 14:54:14
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 28/02/2011, 20:43:27
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 00:12:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 01/03/2011, 14:04:29
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 01/03/2011, 18:15:48
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 12:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 05/03/2011, 19:41:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 05/03/2011, 22:56:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 07/03/2011, 18:07:16
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 15:55:15
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 11/03/2011, 18:30:36
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 12/03/2011, 00:50:22
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 12/03/2011, 15:37:05
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 14/03/2011, 21:07:01
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 14/03/2011, 22:14:43
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 15/03/2011, 00:28:12
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 16/03/2011, 19:28:34
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 18/03/2011, 14:20:53
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par jef2000 - 18/03/2011, 20:12:25
Installer Linknx sur Synology DS710+ - par ccaramel - 21/03/2011, 19:27:29
