Backup d'un superviseur
#14
si je prends un exemple concret avec mon couloir qui comporte un détecteur de mouvement, 2 circuits de lumieres : un pour les plafonniers et un pour les balises led en bas de mur.
Effectivement, je n'ai pas de GA direct entre le détecteur et les sorties des 2 circuits, le superviseur (jeedom) est entre les 2 et évalue selon des conditions (mode nuit par exemple) si il faut allumer les plafonnier ou les balises.
Mais si jamais le superviseur est HS, en secours, il y a un bouton à chaque bout du couloir qui permet d'allumer les plafonniers en pur knx.
et si le bouton est utilisé alors que le superviseur est en fonction, avec les retours d'état, il est très simple pour lui de gérer ce cas.
Au final, pas d'usine à gaz pour gérer le très rares cas où le superviseur est pas dispo et très facile à comprendre pour les membres de la famille.
Et concernant la plateforme du supervisuer, de mon côté, c'est sur une VM d'un ESXI sur un mini serveur qui héberge également d'autres VM pour la gestion et l'enregistrement des camera IP mais aussi pour d'autres petits services (comme une VM avec ETS installé dessus qui reste stable dans le temps)
La VM du superviseur est sauvegardée une fois par jour, et si problème, il est très facile et rapide de restaurer une sauvegarde
Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 26/03/2019, 10:40:57
RE: Backup d'un superviseur - par vf62 - 26/03/2019, 16:44:23
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 26/03/2019, 18:02:45
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 26/03/2019, 18:47:44
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 26/03/2019, 18:51:42
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 26/03/2019, 20:42:18
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 08:40:34
RE: Backup d'un superviseur - par filou59 - 27/03/2019, 11:03:13
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 11:03:15
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 27/03/2019, 11:29:04
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 11:47:50
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 11:56:25
RE: Backup d'un superviseur - par cocothebo - 27/03/2019, 13:25:46
RE: Backup d'un superviseur - par vf62 - 27/03/2019, 13:30:16
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 13:37:11
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 16:30:16
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 17:32:25
RE: Backup d'un superviseur - par Jonathan007 - 27/03/2019, 18:23:18
RE: Backup d'un superviseur - par Kevlille - 27/03/2019, 18:30:09
