Probleme avec Theben DM8-2T
Sur les actuaires Dimmables recents, tu as souvent le choix de fermer le relais ou non lors de l'arret.
Je ne connais pas les DM8 mais par exemple, sur les schneider, j'ai une option dans l'onglet paramètre du produit sous ETS me laissant le choix de "Le Relais s'ouvre à l'état Arret".
Donc si tes ampoules sont sensibles, un micro courant résiduelle suffit a faire un effet lumiere faible. Donc il faut faire que l'appareil ferme le relais de la sortie pour couper tout courant en cochant l'option ci dessus. Voir si cela existe sur le Thebens.
Sinon installé une résistance sur le circuit qui consommera le courant résiduel qui reste.
Thierry
Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 18/11/2018, 18:38:09
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par Octhib - 19/11/2018, 01:22:14
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par mcfly - 08/01/2019, 22:18:29
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par Jonathan007 - 19/11/2018, 09:04:41
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 19/11/2018, 09:39:18
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 19/11/2018, 11:49:22
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 07/12/2018, 18:43:31
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par mcfly - 08/01/2019, 22:17:25
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 09/01/2019, 09:36:52
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par mcfly - 09/01/2019, 11:45:57
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par filou59 - 09/01/2019, 09:51:30
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par jdrenne - 09/01/2019, 17:54:32
RE: Probleme avec Theben DM8-2T - par filou59 - 09/01/2019, 18:18:56
