ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC
J'ai une VMC double Zehnder associée en amont à un ComfoFond. Cet appareil est un échangeur air/eau de ma géothermie qui me permet de refroidir l'air entrant vers les 12...14°C et donc d'agir comme une climatisation.
Le tout quoique pouvant marcher indépendamment du module ComfoConnect KNX est supervisé par ce module.
Positif:
= on peut gérer les profiles de fonctionnement
= on peut se mettre en manu/auto et gérer la vitesse donc les débits
= lancer un boost lorsque l'on passe à la SDB
= recevoir les infos de maintenance ou d'erreur
= information complète des t°, humidité et débits
Négatif:
= il faut faire attention les débits sont très changeant à quelques m cube près. donc il faut limiter l'envoi pour ne pas saturer le bus. Donc log peu lisible sur vos serveurs.
= les status sont réellement long à retourner. Pour moi c'est le point le plus énervant.
Vous envoyez une cde Boost, vous ne savez pas si elle est partie, puis 20...50s, le témoin d'activation sur le bouton poussoir change d'état.
ci-joint le pdf de config.
Pièces jointes
.pdf   ConfoConnect.pdf (Taille : 80,58 Ko / Téléchargements : 94)
KNX aficionado
ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 27/07/2018, 10:14:36
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par mickno - 01/08/2018, 20:40:23
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 02/02/2019, 18:16:33
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 25/12/2025, 20:20:17
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 03/02/2019, 17:32:50
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par NicNac - 26/12/2025, 10:58:15
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 26/12/2025, 11:18:01
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 27/12/2025, 18:05:09
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 27/12/2025, 19:00:21
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 27/12/2025, 19:51:31
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par Ives - 27/12/2025, 23:54:58
RE: ComfoConnect KNX C Zehnder pour VMC - par XeNo - 28/12/2025, 09:40:18
