Chauffage sol
#9
Je parle pour ma chaudière évidemment. je ne sais pas si tout les chaudière fonctionnent comme cela (je suis pas chauffagiste).
La mienne prend la température extérieur et sur base de la courbe de chauffe, calcule la température de l'eau à faire circuler. Entre 30 et 40 degré dans mon cas. Ensuite le thermostat de la chaudière fait en fait le même travaille que le HMG il mesure la température intérieur et dit à la chaudière de faire circuler ou pas de l'eau (mais la température de l'eau ne dépend pas de la température intérieur).
Du coup si tu le laisse il se pourrait que la pièce dans laquelle tu as mis le thermostat n'ai pas besoin de chaleur donc la chaudière coupe et si par exemple la salle de bain est trop froide bah tu aura beau ouvrir la vanne vu que la chaudière ne fait pas circuler d'eau ça ne sert a rien.
Donc dans mon cas dès que j'ai au moins une demande de chauffage dans la maison le HMG active la chaudière en mode automatique et celle-ci se charge de faire circuler l'eau. Si la demande est très faible la température entre l'eau qui part et qui revient sera quasi identique donc la chaudière fonctionnera très peu et se contentera d'actionner le circulateur et de faire chauffer l'eau une fois de temps en temps. Si par contre il fait très froid partout elle devra chauffer beaucoup plus car l'eau qui reviendra sera nettement plus froide. Donc au final il faut juste dire à la chaudière si le chauffage est actif ou pas et elle fait tout le reste toute seul comme une grande.
Dans mon cas le thermostat (qui était en fait un joli écran tactile) installé par mon chauffagiste coûtait pratiquement autant que la passerelle KNX installé par moi même. J'ai donc pas hésite longtemps.
Chauffage sol - par lolilol - 23/11/2017, 13:44:32
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 23/11/2017, 17:53:18
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 09:38:52
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:01:32
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 09:53:06
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:16:27
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:31:17
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:48:23
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 11:26:51
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 11:50:49
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 12:18:28
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 24/11/2017, 13:16:07
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 13:22:38
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 13:50:46
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 14:02:30
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 14:24:28
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 25/11/2017, 10:40:38
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 15:41:07
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 16:25:22
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 17:56:22
RE: Chauffage sol - par lolilol - 27/11/2017, 10:24:36
