27/06/2017, 17:28:56
(27/06/2017, 15:20:42)Jonathan007 a écrit :(26/06/2017, 20:19:22)Tristan92 a écrit : De même, les ruban led 24V c'est moins courant, chez Conrad c'est pas donné
(en 220V, on trouve des 50m à 130€ = 4,8w /m soit env 86w pour un tour de plafond d'une pièce de 20m² soit 6000 lumens env.)
et c'est justement l'éclairement que je souhaite au maxi (on peux lire un bouquin avec 6000 lumens dans 20m² - equiv à 2 néons de 36w))
Et en 12V ? c'est le standard non ? Tu fais de l'éclairage indirect non ? Donc est ce vraiment comparable aux néons 36W...
Il faut aussi tenir compte du nombre de leds par mètre. Cela va dépendre d'un ruban à l'autre. C'est aussi pour ça que je suggérais les drivers tous les X mètres. C'est tellement chiant de devoir intervenir à ce niveau qu'il vaut mieux mettre une bonne qualité et prendre des précautions supplémentaire afin de ne plus jamais devoir y intervenir.
J'ose même pas imaginer ce que ça donne avec un plafond tendu...
J'ai installé des rubans LED sous un plafond tendu mais j'ai déporté dans une pièce attenante les alimentations et le lumento (à ce sujet il me reste un Lumento X3 à vendre)
La difficulté est de trouver des ruban LED de bonne qualité car ils viennent tous de chine et la différence de prix dépend plus de la politique de prix du circuit de distribution et du nombre d’intermédiaires que de la qualité intrinsèque du produit même si on peut imaginer que certains importateurs exigent un contrôle qualité plus strict mais ce n'est pas repérable et quantifiable...
Dans le pire des cas en cas de problème sur les rubans je démontrai le plafond tendu.
