Avis sur les stations meteo
#31
(01/05/2017, 02:10:54)Mettero a écrit : Si c'est le cas c'est ballo, car la 2225 est nettement plus esthétique que la 2224 mais qu'importe.
Tu veux dire l'inverse ?
Voici qq photo de la bestiole :
A quelques mètres elle parait déjà très petite.
Quelques collier d'electricien résistant au UV pour éviter que les tourterelles squatte plus longtemps.
Vue du sol on ne la distingue plus vraiment.
(01/05/2017, 02:10:54)Mettero a écrit : A t elle besoin d'un module supplémentaire pour parler aux autres actionneurs ?
Car j'ai du mal à comprendre comment ça va s'interfacer avec mon actionneur VR 8 sorties pour la gestion d'ouverture et de fermeture des ouvrants...
Non pas besoin, la centrale peut a elle seule faire deja pas mal de chose.
Après ton module de VR peut aussi gerer des fonctions, c'est le cas chez ABB.
Tu peux utiliser les info de la centrale suivante :
-Temp Exterieur
-Capteur de Rayonnement Solaire
-Suivi du soleil
Tu peux te servir de La T° Ext et du capteur de Rayonnement en générant des info binaire 0/1 en fonction d'un point de consigne que tu auras defini.
T° Exterieur : Ca peut te générer une info ETE/HIVER
Capteur de Rayonnement : Au dessus d'un certain seuil ca veut dire que le soleil va taper. En ETE tu va vouloir t'en prémunir et en HIVER tu vas t'en servir pour chauffer gratuitement.
Tu as quelques fonction logique dans la centrale qui permettent de faire des combinaison entre 2 info.
Le suivi du soleil peut faire baisser tes VR/BSO a une certaine valeur en fonction de la position du soleil.
Chez moi je combine tout ca avec les fonction intégré de mes actionneur de VR ABB.
Dans les actionneurs tu peux gerer en fonction de la T° Intérieur de ta pièce un mode Apport/Protection solaire. D'ou l'interet de généré quelque part sur l'install une info ETE/HIVER
Bref comme d'hab un seul conseil bien regarder les applicatifs pour voir les possibilités.
Avis sur les stations meteo - par calozio - 17/07/2015, 20:20:28
RE: Avis sur les stations meteo - par fredblabla - 17/07/2015, 20:23:11
RE: Avis sur les stations meteo - par com@home - 17/07/2015, 21:51:13
RE: Avis sur les stations meteo - par calozio - 19/07/2015, 08:30:49
RE: Avis sur les stations meteo - par com@home - 19/07/2015, 13:29:42
RE: Avis sur les stations meteo - par texboy69 - 19/07/2015, 14:21:43
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 10/04/2017, 14:33:23
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/04/2017, 18:51:16
RE: Avis sur les stations meteo - par silverrcx - 19/04/2017, 15:05:22
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 21/04/2017, 15:56:18
RE: Avis sur les stations meteo - par haole - 26/04/2017, 12:09:57
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 10/06/2018, 11:02:48
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 11/04/2017, 12:47:39
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 13/04/2017, 11:19:27
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/04/2017, 12:31:51
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 13/04/2017, 13:00:50
RE: Avis sur les stations meteo - par gysmovoile - 18/04/2017, 10:38:05
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 10/06/2018, 11:07:39
RE: Avis sur les stations meteo - par kalhimeo - 21/04/2017, 15:00:15
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 21/04/2017, 19:30:47
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 21/04/2017, 19:44:59
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 21/04/2017, 20:57:14
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 07:03:39
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 22/04/2017, 08:35:38
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 11:11:52
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 12:00:29
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 14:20:39
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 17:56:42
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 22/04/2017, 19:11:32
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 22/04/2017, 20:36:28
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 26/04/2017, 14:11:05
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 01/05/2017, 02:10:54
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 01/05/2017, 06:15:13
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 10/07/2017, 09:41:23
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 04/05/2017, 07:30:06
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 04/05/2017, 08:46:00
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/07/2017, 21:29:22
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 11/07/2017, 09:08:09
RE: Avis sur les stations meteo - par lales67 - 10/07/2017, 22:08:31
RE: Avis sur les stations meteo - par Octhib - 10/07/2017, 22:56:43
RE: Avis sur les stations meteo - par lales67 - 11/07/2017, 11:59:50
RE: Avis sur les stations meteo - par Mettero - 13/09/2017, 16:48:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/09/2017, 22:57:22
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/09/2017, 19:06:33
RE: Avis sur les stations meteo - par pocket998 - 05/11/2017, 14:13:41
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 05/11/2017, 15:22:53
RE: Avis sur les stations meteo - par pocket998 - 05/11/2017, 15:35:20
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 05/11/2017, 15:37:56
RE: Avis sur les stations meteo - par Jonathan007 - 29/12/2017, 12:53:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 29/12/2017, 14:47:03
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 08/01/2018, 16:12:35
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 08/01/2018, 23:22:58
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 08/01/2018, 16:44:15
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 08/01/2018, 22:06:01
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 09/01/2018, 08:17:17
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 16/01/2018, 20:45:34
RE: Avis sur les stations meteo - par Anolaë - 11/05/2018, 21:16:37
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 12/05/2018, 08:29:48
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 12/05/2018, 13:57:38
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/05/2018, 09:54:23
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 13/05/2018, 10:19:35
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 13/05/2018, 13:09:15
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 14/05/2018, 00:00:07
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 14/05/2018, 09:39:43
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 14/05/2018, 18:15:30
RE: Avis sur les stations meteo - par Ives - 14/05/2018, 18:51:39
RE: Avis sur les stations meteo - par pollux06 - 14/05/2018, 20:58:03
RE: Avis sur les stations meteo - par filou59 - 10/06/2018, 12:24:11
RE: Avis sur les stations meteo - par munylaur - 14/06/2018, 09:02:46
RE: Avis sur les stations meteo - par rabuelp7 - 12/09/2018, 09:08:44
RE: Avis sur les stations meteo - par fabric24 - 12/09/2018, 18:26:41
