Modernisation maison de 10 ans
(18/02/2017, 11:05:20)pocket998 a écrit : J'ai construit une maison il y a 10 ans, sous-sol, rez, 1er, garage, et le jardin avec des lumières, depuis une année je suis en z-wave avec Fibaro qui fonctionne très bien mais maintenant j'aimerais partir en KNX avec la Lifedomus pour avoir quelques choses de plus stables et surtout professionnel.
Finalement avec Zwave et Fibaro "ça fonctionne très bien" mais il y aurait des problèmes de "stabilité" ; lesquels ? Huh
Vous pourriez utiliser Lifedomus avec Zwave ?
(18/02/2017, 11:05:20)pocket998 a écrit : Si je regarde les plans et schémas pour le branchement du KNX j'ai pas tout compris, la crainte que j'ai c'est de pas avoir la place avec les tubes existant de faire ramener les câbles buse jusqu'au nouveau tableau.
[....]Je sais j'ai beaucoup de questions mais la je nage un peu.....
Il faut commencer par faire un inventaire de l'existant et regarder :
- le diamètre des gaines ICT car en KNX (filaire) tous les modules doivent être connectés au bus (sans contraintes particulières car on peut mixer le câblage parallèle et le câblage étoile) ; dans chaque gaine il faudra donc pouvoir passer le câble du bus avec d'autres fils pour alimenter les récepteurs ;
- le cheminement des gaines car dans les installations "classiques" la gaine qui arrive à un interrupteur n'est généralement pas reliée au tableau mais dans la boîte de centre  et dans ce cas ceci va imposer une contrainte pour tirer le câble du bus et les fils : il faudra tirer le le câble du bus de l’interrupteur vers la boîte centre et ensuite attacher ce câble avec les 3 fils (phase, neutre,  PE) du circuit lumière pour tirer l'ensemble vers le tableau ; ceci est possible avec des gaines ICT 20 bien posées et attachées.
Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 11:05:20
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 12:00:15
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 12:10:39
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 13:12:54
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 13:48:07
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 14:13:01
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 13:52:35
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 14:20:19
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 14:16:30
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 14:27:41
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 18:26:05
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 14:31:44
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 14:33:33
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 15:05:32
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 18:35:09
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 18/02/2017, 18:48:23
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 18:40:53
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 18/02/2017, 18:46:22
RE: Modernisation maison de 10 ans - par Ives - 19/02/2017, 10:36:19
RE: Modernisation maison de 10 ans - par pocket998 - 19/02/2017, 12:31:02
