Choix matériels
#35
Merci à vous deux pour les informations encore une fois très précieuses.
1) Tout à fait, la réponse sera en fonction du système de ventilation choisis.
2) J'avais effectivement lu plusieurs fois cette solution, je pense que je vais faire comme toi. Avec un ABB US/U 2.2 relié au contact libre de potentiel du détecteur.
Par contre je pense installer un détecteur pouvait être relié au 230V, ça évitera de changer les piles et des déclenchements faussés.
3) J'avais également pensé au Z41 pour gérer l'alarme mais cela oblige qu'il soit assez proche de l'entrée. Et je préfère le mettre à un endroit où il sera plus utilisé.
Je n'ai pas trouvé énormément de clavier KNX.
4) Effectivement le moteur sera caché par le rideau, je me sens c*n Big Grin
Tu as acheté tes tringles sur ce site ?
Avec pour exemple une fenêtre de 1m de large, quelle longueur de tringle faudrait t-il ? 1m40 ?
5) Quel module as tu mis personnellement ?
6) Je pense que je vais oublié mobotix Tongue.
Par ailleurs je me demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir un vidéoparlophone IP ?
Un système de vidéoparlophone avec son application indépendante ne pourrait-elle pas tout autant convenir ?
1a) J'avais également une question sur le chauffage que j'ai oubliée de poser.
Je compte réaliser des circuits chauffage pour chaque pièce et mettre des vannes qui gère la circulation de l'eau pour chaque circuit.
Les vannes étant mises sur le collecteur de retour "froid".
Et la chaudière n'est pas reliée au système kNX, elle gère elle même la chauffe ou non de l'eau suivant la valeur qu'elle capte avec sa propre sonde de température.
Tout ceci est correct ?
Quels thermostats avez vous mis dans chaque pièce ?
Je penche pour le Zennio Square TMD Display mais la sonde de température n'est pas incluse dans l'écran et il faut trouver un système pour le faire "sortir" du mur proprement...
D'ailleurs même problème avec l'écran Z41, la sonde est en option et il faut la faire sortir du mur...
Je suis également tomber sur le Berker (Hager) qui a l'air pas mal :
8044 01 00
8066 01 00
1b) Pour en revenir au Z41, Gira vient de sortir un écran de contrôle fort similaire, le Gira G1.
Ils ont prévu un accessoire qui s'intègre à l'écran et qui permet d'avoir la sonde de température intégrée parfaitement.
Par contre je n'ai pas encore lu de retour sur le produit.
Une vidéo de présentation en Allemand.
Il est également un peu plus cher que le Z41.
Je reste persuadé que le KNX est la meilleur solution avec son protocole ouvert mais quand il faut choisir son matériel dans tout ce choix, avec tous les paramètres qui rentrent en jeux (design, fonctionnalités, prix, etc...) c'est vraiment pas évident Undecided
Choix matériels - par bado - 18/05/2016, 20:50:15
RE: Choix matériels - par Joffrey - 18/05/2016, 21:43:36
RE: Choix matériels - par com@home - 19/05/2016, 21:52:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/05/2016, 21:55:54
RE: Choix matériels - par bado - 12/06/2016, 18:00:04
RE: Choix matériels - par Ives - 12/06/2016, 23:24:09
RE: Choix matériels - par bado - 13/06/2016, 16:44:04
RE: Choix matériels - par Ives - 13/06/2016, 21:28:18
RE: Choix matériels - par bado - 14/06/2016, 22:46:26
RE: Choix matériels - par Ives - 14/06/2016, 23:59:41
RE: Choix matériels - par Du21 - 12/06/2016, 22:49:18
RE: Choix matériels - par Joffrey - 13/06/2016, 13:17:59
RE: Choix matériels - par bado - 15/06/2016, 22:09:05
RE: Choix matériels - par Ives - 15/06/2016, 23:28:47
RE: Choix matériels - par bado - 18/06/2016, 19:38:18
RE: Choix matériels - par Ives - 18/06/2016, 22:38:56
RE: Choix matériels - par Octhib - 15/06/2016, 22:58:26
RE: Choix matériels - par Octhib - 18/06/2016, 21:11:47
RE: Choix matériels - par bado - 19/06/2016, 13:35:52
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 09:17:56
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 10:21:47
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 16:39:38
RE: Choix matériels - par Ives - 20/06/2016, 17:30:27
RE: Choix matériels - par bado - 20/06/2016, 20:00:43
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/06/2016, 22:56:19
RE: Choix matériels - par Ives - 21/06/2016, 01:00:27
RE: Choix matériels - par Octhib - 21/06/2016, 14:07:02
RE: Choix matériels - par bado - 21/06/2016, 20:03:28
RE: Choix matériels - par moustic999 - 22/06/2016, 08:17:41
RE: Choix matériels - par Octhib - 22/06/2016, 21:42:00
RE: Choix matériels - par bado - 19/07/2016, 17:30:10
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 00:07:35
RE: Choix matériels - par metas - 20/07/2016, 14:50:38
RE: Choix matériels - par Octhib - 20/07/2016, 18:12:44
RE: Choix matériels - par bado - 23/07/2016, 15:40:03
RE: Choix matériels - par Octhib - 23/07/2016, 22:16:54
RE: Choix matériels - par bado - 28/07/2016, 17:38:46
RE: Choix matériels - par pollux06 - 29/07/2016, 05:29:24
RE: Choix matériels - par Octhib - 01/08/2016, 10:49:08
RE: Choix matériels - par splog22780 - 29/07/2016, 11:32:43
RE: Choix matériels - par filou59 - 29/07/2016, 16:35:51
