Utilisation du knxprod d'une marque sur une autre
#9
J’utilise le Manufacturer Tool , voici quelques réponses:
Manufacturer Tool permet d'ouvrir les fichiers VD5 , knxprod etc...
ce qui permet de gérer le download du firmware entre ETS et ton produit.
car chaque fabriquant est libre sur beaucoup de chose : choix du BCU et donc du processeur. pagination mémoire etc...
Puis Manufacturer Tool va te permettre de créer un projet de test.
(sans signature) que ETS va accepté d'ouvrir et faire fonctionner.
limitation : un seul module KNX dans le projet "test"
mais qu'on peu dupliquer ! (si on a plusieurs module KNX identique)
Pour avoir la "signature", il faut envoyer le projet test à l'association KNX qui va te retourner le fameux fichier knxprod signé.
Un fabriquant à alors 6 mois pour faire les essais et prouver que son produit est conforme à la nomenclature.
une capture d'écran que j'ai faite du Manufacturer Tool
Pièces jointes Miniature(s)
RE: Utilisation du knxprod d'une marque sur une autre - par philhp - 27/06/2016, 21:23:50
