Jusqu'ou avec Jeedom ?
pour mon installation à venir, je compte partir sur Openremote pour deux raisons : la compatibilité avec mes amplis Russound, mais surtout les possibilités offertes en terme de Design. Ceci-dit Jeedom semble offrir pas mal de potentiel, je me pose donc la question d'une implémentation des deux solutions, mais je n'arrive pas à percevoir jusqu'où je peux aller avec Jeedom, puis-je commander tout ou partie des systèmes KNX avec, si j'implémente un autre protocole, type 1wire, Enocean, Zwave, SIP, puis-je interagir avec KNX ? Puis-je créer des scénarios dans Jeedom pour piloter du KNX ?
Un exemple :
Des sondes 1wire, des détecteurs Zwave, des actionneurs KNX => est-il possible de mixer le tout dans un scénario du type "Si la t° est < 22° et le détecteur détecte mon arrivée, alors le module KNX allume le chauffage
Merci de vos lumières
Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Du21 - 01/04/2016, 18:04:00
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par kamigaz - 02/04/2016, 12:22:53
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Du21 - 02/04/2016, 15:51:21
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Energy01 - 02/04/2016, 21:50:48
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Joffrey - 14/04/2016, 20:56:12
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Du21 - 15/04/2016, 19:47:42
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Joffrey - 15/04/2016, 20:19:08
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par nightfever - 01/05/2016, 00:39:23
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Joffrey - 01/05/2016, 09:35:29
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par philhp - 09/05/2016, 20:38:35
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par nightfever - 09/05/2016, 20:49:30
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par domotiqa - 28/06/2016, 06:15:31
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Adilak - 19/11/2017, 21:10:47
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par domotiqa - 19/11/2017, 22:55:38
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Mika-nt28 - 22/11/2017, 15:26:39
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par domotiqa - 22/11/2017, 17:23:44
RE: Jusqu'ou avec Jeedom ? - par Mika-nt28 - 23/11/2017, 11:51:23
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 10 visiteur(s)
